Stary 11-12-2014, 16:37   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie 1.6 Czy są różnice pomiędzy rozrusznikami?
Od jakiegoś czasu w foce głupieje mi rozrusznik, czasem się wiesza- zero reakcji na kluczyk (pomaga młotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), czasem mimo długiego kręcenia nie chce zapalić, przy każdym odpalaniu słychać strzelanie przekaźników.
Tu moje pytanie, czy są jakieś różnice pomiędzy rozrusznikami? Po telefonie do sklepu gościu zapytał jaką ma mieć "moc", ponieważ są dwie "wielkości mocy" (nie pamiętam dokładnie jakie, chyba 0,8 i 1,1 i nie wiem też o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Przewalając allegro natknąłem się na takie coś:
W opisie z mojego rocznika jest zaznaczony silnik 1.6i, nie ma wzmianki o Zetec (to chyba nie ten sam motor?), czy taki będzie pasował?
I czy rozrusznik z Zetec-S jest taki sam jak w Zetec-SE?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 17:34   #2
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: 1.6 Czy są różnice pomiędzy rozrusznikami?
Z twojego opisu wynika że masz rozrusznik zawalony syfem do tego zużyte tulejki ale jeśli masz jakieś pojęcie o mechanice to sam go sobie naprawisz, po pierwsze wymontuj go z samochodu i rozbierz następnie zobacz luzy na tulejkach, jeśli będą nadmierne trzeba wymienić tulejki następnie dokładnie wyczyścić wszystkie części , nasmarować i skręcić rozrusznik , po zamontowaniu do pojazdu będzie kręcił jak nowy a ty będziesz miał satysfakcję a jeśli się postarasz to będzie lepiej działał niż niejeden kupiony w Internecie a jeśli się martwisz skąd wziąć tulejki to trzeba popytać w sklepach motoryzacyjnych , akurat w mojej miejscowości jest sklep gdzie dorabiają tulejki wystarczy przynieść szkic z wymiarami i na drugi dzień dorobią a cena śmieszna 8 zł za dwie tulejki
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 18:44   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
@UP
Zanim wymontuje,niech lepiej akumulator odlaczy;]
Regeneracja kosztuje do 100zl,nie ma sensu wymieniac. Wymienia sie wtedy, gdy jest powazne uszkodzenie
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 07:02   #4
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Dzięki Panowie za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety sam nie wymienię części w rozruszniku, mimo jako takiego pojęcia na temat to niestety brak czasu :@
Dzwoniłem do gostka od regeneracji, to usłyszałem że zależy co jest w nim do zrobienia (no logiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) demontaż i montaż 120 zł :O
Robota 100 zł plus oczywiście koszt części które są do wymiany.
Teraz się zastanawiałem czy kupić np. ten z podanej stronki (regenerowany zamiennik 140 + 20 za wysyłkę), czy oddać do regeneracji (oryginał 100 + stawiam do 80- 100 zł za części)
Pewnie z kaską nie będzie większej różnicy
Oczywiście demontaż i montaż we własnym zakresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Chyba roboty przy tym dużo nie ma)
Stary 12-12-2014, 08:32   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym regenerował oryginalny, dobrze zregenerowany ma drugie życie, a to na allegro to pewnie made in china
Stary 12-12-2014, 14:14   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
nie wiem co za mechanik,skoro mi szczotki,bendiks i cos tam jeszcze za 120zl zrobil z czesciami:O
Stary 12-12-2014, 15:04   #7
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
To regeneruję stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miedzianek, może różnica w cenie wynika z miejsca zamieszkania, co miasto to inne ceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem też do swojego mecha, powiedział że za zrobienie 80 + części
Stary 06-05-2015, 20:00   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
No i się stało, wyzionął ducha do końca, po próbie odpalenia słychać było tylko mega głośne cyknięcie, odpalenie na pych, robota wyszła 210zł :@ do wymiany był szczotko trzymacz i automat
Teraz pali jak głupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
