Stary 14-12-2014, 21:06   #1
owca80
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: mk6
Silnik: 1,4tdci
Domyślnie Instalacja pod pilota i głośniki tył jest ?
dzisiaj przy wymianie radia na 4500 zauważyłem, że z wtyczki instalacyjnej radia wyprowadzone są przewody do głośników tył i pilota. Mam pytanie czy to znaczy, że instalacja powinna być podciągnięta pod tylnie boczki i do obudowy kierownicy? Pytam zanim zacznę wszystko rozkręcać. pozdrawiam
owca80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2014, 14:29   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Instalacja pod pilota i głośniki tył jest ?
Jeśli fabrycznie nie miałeś głośników w tylnych drzwiach, to instalacja jest do słupka B, konkretnie gniazda w słupku pod gumową osłoną. Niestety nie ma instalacji w samych drzwiach, brakuje 20cm przewodów. Poszukaj, bo już kiedyś o tym pisałem.
Do pilota jeśli jest w kostce przy radiu, to powinna być.
Stary 20-12-2014, 22:19   #3
owca80
Imię: piotrek
Model: mk6
Silnik: 1,4tdci
dzięki za wskazówki. A w wersji 3 drzwiowej też są kable podprowadzone do tylnich boczków i pozostaje kwestia samego przedłużenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
