Stary 15-12-2014, 17:33   #1
homicide
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Przepływomierz, egr,wtryski,błąd b1342
Witam.Piszę pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość. Od niedawna stałem się posiadaczem mondeo mk III kombi 2001 TDDI 115 Km. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu błędów oraz informacji przygotowanych przeze mnie dzięki użytemu kabelkowi elm327 1.5a.Użyłem go żeby w ciemno się nie dopytywać jak dureń więc przejdźmy do konkretnych pytań z mojej strony.
1. Jaka powinien mieć wartość przepływomierz na biegu jałowym oraz wyższych obrotach? oto zdjęcie niżej zrobione z programu forscan oraz czy parametry w moim samochodzie są ok. Na obrotach wyższych dodam że przepływ powietrza jest w granicach 120g/s.
2.Pytanie drugie dotyczy pomiarów odchylenia wartości wtryskiwaczów czy są one dobre?
3.Pytanie trzecie dotyczy błędu b1342 tak jak na zdjęciu co oznacza i czy jest to droga usterka do usunięcia?
4.Nie działająca klimatyzacja a oto zdjęcie z programu dodam że klikając przycisk A/C kontrolka świeci.
5. Samochód powyżej 2 tys obrotów szarpnie i zmienia dźwięk na taki wyraźny głos zaworów.Co może być powodem takiego zachowania?
Jeśli napisałem coś źle lub w złym działa przepraszam z góry i liczę na mądre odpowiedzi osób z wiedzą w danym temacie.
homicide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
