Stary 15-12-2014, 21:26   #1
mondeo mk1 95
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Ford Mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Domyślnie Duże spalanie i szarpanie na benzynie
Kupiłem Forda Mondeo mk1 1.8 zetec, 115 km z 1995 roku w wersji sedan jakiś miesiąc temu. Mam z nim parę problemów, mianowicie:
Posiada instalację gazową od 2008 roku 1 generacji. Wszystko by było w porządku, ale szarpie czasem przy niskich obrotach szczegolnie po zmianie biegu z 1 na 2 i z 2 na 3.
Po drugie duże spalanie ok 13-14 litrow przy ekonomicznej jeździe. W trasie udało się zejść do 12 litrów gazu.
Po trzecie, po dpaleniu auta śmierdzi w kabinie benzyną i po dłuższej jeździe również.
Po czwarte silnik na jałowym biegu troszeczkę się tłucze, ale z tego co mi mechanik mówił one mają hydrauliczną regulację luzów zaworowych.
Po piąte chciałbym znać waszą opinie czy warto wycinać katalizator.
Dodam że ostatnio zostały wymienione: filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr paliwa, świece, kable wysokiego napięcia. Również chciałem podłączyć do kompa, aby sprawdzić czy przypływka jak i sonda lambda są sprawne, ale nie mógł odczytac w ogóle auta. Pomryguje tylko co jakiś czas kontrolka od poduszek, ale podobno po zamontowaniu gazu to jest normalnr. Dzięki wielkie za odpowiedzi
mondeo mk1 95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 21:46   #2
Michaś_1
Zarejestrowany: 28-02-2014
Silnik: 2.5 V6 samozmieniający
Postów: 18
Domyślnie Odp: Duże spalanie i szarpanie na benzynie
Napisał mondeo mk1 95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale co ma poducha do gazu? Kontrolka miga w określony sposób, kilka razy i chwila przerwy, po czym kod się powtarza. Trzeba policzyć ile razy mruga i to jest kod usterki.
Jeśli zawory "klepią" to może niewłaściwy olej, np minerała ktoś zalał. Kolejną sprawą jest to, że "jedynki" do kompa nie podłączysz, chyba że do serwisowego. Trzeba zrobić sobie instrument i odczytać kody błyskowe. Na fotce masz jak podłączyć. Kostka jest pod maską, z lewej strony na grodzi koło numeru VIN. Można powiedzieć nad altkiem
Typ Pliku: jpg czytnik.jpg (17.5 KB, 8 wyświetleń)
Samopowtarzalny miotacz plazmy z celownikiem przeziernikowym
Ostatnio edytowane przez Michaś_1 ; 15-12-2014 o 21:50
Michaś_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2014, 21:53   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Dlaczego? Jeżeli jest sprawny, to nie ma sensu.
Stary 16-12-2014, 07:23   #4
mondeo mk1 95
Imię: Dariusz
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ jeździłem takim samym mondeo i był znacznie mocniejszy.
Na mondeo się niewiele znam, dlatego pytam was
Stary 16-12-2014, 09:14   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdz sonde
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 17:07   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oczywiście wiesz, że za wycięty katalizator można mieć niepodbity przegląd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
