Stary 16-12-2014, 09:34   #1
gargamel86
Zarejestrowany: 15-12-2014
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie obroty 1.8 16v a czujnik vss
witam kolegówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wstępie powiem że foką śmigam już piąty rok i zawsze byly kłopoty z obrotami ale nie tak drastyczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .....otóż faluje mi jak wściekły zimny czy ciepły bez różnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniany jakiś czas temu krokowiec i tps.....niby lepiej ale nie do końca.....teraz sytuacja się powtarza i zaczyna mnie mocno irytować. Co do vss......właśnie!!.....powiedzcie jak to może wpływać? niby wszystko jest z nim ok, liczy, pokazuje prędkość itd nigdy nie było z tym problemów .....ale .....jest jedno aleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podczas falowania tych obrotów gdy jestem połączony przez elma na programie PCMScan nie wyświetla żadnych błędów, lecz aktualne wartości na które jest podgląd wskazują co jakiś czas taki pik ze jest prędkość.....raz 20.....raz nawet140.....i tak jak tańcują obroty.....myślicie że to czyjnik wariuje od obrotów czy obroty od czujnika??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc w jakże starym temacie falowania obrotówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gargamel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 10:31   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: obroty 1.8 16v a czujnik vss
Przewód odpowietrzania skrzyni korbowej sprawdzałeś? VSS również ma wpływ na obroty bo auto samo nie wie czy jedzie czy stoi, mogą być tylko brudne styki albo padający czujnik. Przy padajacym VSS powinna Ci opadac wskazowka prędkościomierza.
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 16-12-2014 o 10:37
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2014, 10:56   #3
gargamel86
Silnik: 1.8 16v
ze wskazówkami nic sie nie dzieje zupełnie......przewod odpowietrzenia zmieniony a na test pisaka nie reaguje wiec to raczej nie jest toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. postaram sie może jutro poruszać labelkiem i wtyczka od vss bo tam chyba pod filtrem powietrza gdzies go znajde na skrzyniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co kojarzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2014, 11:35   #4
gargamel86
Silnik: 1.8 16v
wypiąłem vss i auto od razu inaczej chodzi.....nie szaleje z obrotami ale jednak troche przy odpalaniu podskakuja a potem juz niby jest ok.......przy toczeniu juz nie skacza tak jak to bylo wczesniej ale efektu jakiegos super to nie ma.......chyba musze szukac dalej......krokowy wyczyscic i adaptacje zrobic .....ale powiecie jaka jest dobra?? jedni pisza ze ma byc wszystko co elektryczne zalaczone.....a inni ze nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem juz sam.....co osoba to opiniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-12-2014, 22:39   #5
r0m4n27
Avatar r0m4n27
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 17.07.2008
Postów: 49
Witam. Mam ten sam silnik 1.8 16v i u mnie występował taki sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałem czujniki, przewody itp.. itd.. jak radzili fachowcy na forum... wymieniłem poprostu silniczek krokowy (zamiennik) za 140zł i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już 2 miesiące spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
r0m4n27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 13:07   #6
zaraz3k
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 16v
Postów: 15
Ostatnio mój focus zaczął dziwnie chodzić , falowanie obrotów, spadek mocy, wzrost obrotów przy zmianie biegów,
Po sprawdzeniu całego silnika ( dolot itp) wszystko jest ok żadnych nieszczelności.
Okazało się że wadliwie działa czujnik VSS
teraz pytanie czy wymiana coś pomoże ? Licznik działa prawidłowo.
Po odpięciu wtyczki z czujnika auto wraca do życia, wzrost mocy i obroty normalnie się zachowują.
Pytam bo mój mechanik twierdzi że wymiana nic nie da.
zaraz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 13:48   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
skkoro odpęcie daje, to i wymiana pewnie pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
