Stary 18-12-2014, 19:40   #1
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
Domyślnie Samoczynne wyłączanie Radia Sony 6cd
Witam koleżanki i kolegów.
Mam kłopot z radiem, przynajmniej tak mi sie wydaję że to wina radia.
- Problem jest złożony i polega na tym, że czasami radio wyłącza się samoistnie a czasami gra ładnie. Najczęściej dzieje sie tak kiedy wjade przypadkiem w dziurę lub kolokwialnie mowiąc kiedy trzęsie mocniej autem na progu zwalniającym lub czymś podobnym.
- Radio nie włącza się z kluczyka tylko muszę nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Czasami jest tak że nie świeci się podświetlenie przycisków radia i nie wyświetlają sie informację np o stacji radiowej na desce rozdzielczej.
Poniżej podłączam zdjęcie:
Na czerwono zaznaczyłem przyciski które sie nie świecą
Na zielono zaznaczono swieci sie cały czas.
Problem znika kiedy czasami delikatnie czasami mniej uderzę w deskę rozdzielczą. Słychać wtedy że Radio odtwarza dzwięk lepszej jakości ( tzn gra delikatnie głośniej i czyściej)
Problem jest o tyle irytujący, że czasami jak zostawaiam auto na noc i po zamknięciu auta z kluczyka świeci sie panel w zielonej ramce (patrz. zdjęcie)
i zawsze akumulator jest rozładowany po nocy. Wcześniej wyłączałem radio z bezpiecznika... ale ile możnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio było sprawdzane pod wzgledem podłączenia kostki.
Ostanio wykryłem takie błędy możę mają coś z tym wspólnego.
U0200 Lost Communication With "Door Control Module B"
U0301 Software Incompatibility with ECM/PCM
U0126 Lost Communication With Steering Angle Sensor Module
Jak by ktoś coś wiedział będe bardzo wdzięczny za pomoc jakikolwiek ślad gdzie szukać.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2014 o 06:22 Powód: poprawiłem linki
obx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 22:06   #2
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Model: MKIV
Postów: 21
Domyślnie Odp: Samoczynne wyłączanie Radia Sony 6cd
Ponawiam prośbę.
Może ma ktoś jakiś schemat instalacji Radia ??
Radio po podmianie na starszy model zachowywało się tak samo więc pewnie problem tkwi gdzieś indziej.
Generalnie jest tak że bardzo często Radio nie włącza się " po kluczu" tylko z przycisku On/Off.
Zegar na radiu Pokazuje wtedy -- : --
Bluetooth też nie działa zawsze poprawnie
Stary 29-12-2017, 22:53   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Może jest problem z siecią MM-CAN.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 08:43   #4
maltsch
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Mondeo mkIV
Mam identyczny problem. Najgorsze jest to, że radio jest ok, nie wiem gdzie szukać przyczyny.
maltsch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 22:55   #5
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Model: MKIV
Postów: 21
Kolego maltsch jeżeli masz takie same objawy to popsuł się licznik.
Pojechałem do Auto Centrum Ford w Łodzi sprawdzili o co chodzi.
Kupiłem nowy licznik na allegro. Mechanik powiedział z jakim numerem mam kupić. Przeprogramowali do mojego auta i jest ok.
Operacja nie była tania ale już szału dostawałem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być tak, że można naprawić zimne luty.
U mnie przy próbie wgrania nowego softu do zegarów padł procesor.
Dlatego potrzebny był przeszczep z innego.
od 2 dni wszystko działa jak należy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
