Stary 21-12-2014, 21:23   #1
cwwwaniak
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-05-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Unieruchomiony silnik, DPF, pompa paliwa i inne usterki
Od 4 lat posiadam samochód Ford Focus II 1.6 TDCI 109 KM. Samochód kupiłem z prawdopodobnie faktycznym przebiegiem 90 tyś. km, obecnie ma przejechane 145 tyś. km. Kilka tygodni temu całkowicie zgasł silnik i już nie zapalił. Ostatnie 1,5 tyś. km przejechałem na przytkanym już filtrze DPF, czuć było nieprzyjemny zapach i auto miało ewidentnie problem z jego dopaleniem (pojawiały się czasowe spadki mocy, wzrost zużycia paliwa). Samochód oddałem do firmy zajmującej się usuwaniem DPF, filtr został usunięty, zostało zmienione oprogramowanie, jednak nie zapalił - po podłączeniu do komputera wyrzucił błąd związany z niskim ciśnieniem paliwa na listwie wtryskiwaczy. Forda przewiozłem do innego mechanika, mechanik poradził wymienić pompę wtryskową na inną. Włożył używaną pompę kupioną za 650 zł w między czasie oddał wtryski do czyszczenia (nie do regeneracji) - samochód dalej nie odpalił. Podobno pompa działa, filtr paliwa jest zalany paliwem. Mechanik chciał sprawdzić kompresje, zaznaczam bez konsultacji ze mną, urwał dwie świece żarowe w taki sposób, że konieczne okazało się zdemontowanie głowicy, aby je usunąć. Stan samochodu jest teraz taki, że głowica jest zdemontowana i dostałem listę części do wymiany:
1. Wałek rozrządu x 2
2. Hydroregulatory luzu zaworowego x 5
3. Uszczelka pod głowicę
4. Śruby do głowicy
5. Uszczelki Kolektora Ssącego
6. Uszczelki wtryskiwaczy
7. Uszczelka kolektora wydechowego
8. Świece żarowe x 2
9. Dodatkowo głowica do naprawy - planowanie i szlifowanie 5 gniazd zaworów.
Widziałem te wałki rozrządu, kilka krzywek faktycznie nie ma jednolitej powierzchni, widziałem też głowicę, faktycznie 5 gniazd zaworów jest czarnych (z tego co pamiętam wydechowych), pozostałe mają ładną świecącą powierzchnię. Koszt części i regeneracji głowicy razem z kosztem naprawy wyniesie nie mniej jak 4 tysiące. Mechanik sugeruje ewentualnie zakupienie innego używanego silnika.
Samochód do czasu unieruchomienia i czasowych spadków mocy w ostatnim miesiącu związanych z przytkanym DPF sprawował się bez zarzutu. Jestem przekonany, że faktycznie silnik pracował pod większym obciążeniem i popełniłem błąd nie eliminując od razu problemu filtra cząstek stałych. Jednak do czasu aż zgasł i nie zapalił nie kopcił, nie brał oleju, pracował równo i miał normalną moc (chyba że akurat dopalał DPF).
Pytanie czy to, że samochód nie zapalił po wyjęciu DPF i wymianie pompy wtryskowej może być spowodowane zużyciem wałków rozrządu i tym że 5 gniazd zaworowych jest z nagarem (na pewno świadczy to o tym że zawory nie działają całkiem prawidłowo)? Jeździłem tym samochodem przed awarią i oprócz kłopotów z dopaleniem filtra cząstek stałych nie było żadnych problemów. Wydaje mi się, że wymiana tych części które wyszczególniłem i regeneracja głowicy nie spowoduje że silnik zacznie pracować. Komputer obecnie nie pokazuje żadnych błędów i mechanik twierdzi, że Ford nie odpalił bo kilka przyczyn połączyło się w jeden problem.
Proszę o pomoc, samochód od czterech tygodni stoi u mechanika, a jest bardzo potrzebny.
cwwwaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 00:22   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Unieruchomiony silnik, DPF, pompa paliwa i inne usterki
sytuacja nie zbyt ciekawa, czemu zdecydowałeś się na wycięcie dpfa przy nieodpalającym silniku?
jakie było ciśnienie paliwa na szynie cr?
czujnik położenia walu czy był sprawdzony?
a to nie jest tak ze mechanik sp** to robi za swoje?
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 14:16   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Sebastian
A co będzie gdy wymienisz silnik i dalej go nie odpalisz?
dlaczego dwie świece?
dlaczego pięć popychaczy???
Poszukaj innego warsztatu-bo wydatki za naukę mechaników na Twoim samochodzie będą duże
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 14:31   #4
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
jak mechanik urwał, to powinien ponieść koszty, skoro uszkodził, to jego sprawa, ty zleciłeś naprawę, diagnostykę auta, mechanik przy próbie urwał swiece, to tak jka by oddać auto na wymianę oleju, a przy odbiorze powiedzieli by ci że szyba się zbiła i musisz zapłacić za szybe, podnoścni, dojazd i fachowca co tą szybę wklejał.
Moim zdaniem mechanik zawinił, niech doprowadzi auto do stanu w jakim otrzymał.
prozaiczną przyczną nie odpalania po usunięciu dpf, może być sknocony soft, zaczął bym od wgrania oryginalnego softu, w najgorszym wypadku miałbyś błędy z dpfa
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 14:47   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie do końca masz rację.
Zlecił diagnostykę-czyli też sprawdzenie kompresji.
Mechanik powinien poinformować o możliwości urwania świecy.
Mnie osobiście dziwi lista potrzebnych części.
Ciekawe kiedy wspomni o tym że jeszcze rozrząd jest potrzebny
Stary 22-12-2014, 15:03   #6
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
masz racje, powinien poinformaować, ze może urwać, skoro tego nie zrobił, jego sprawa, rozrząd pewnie stary założy, ale postawi przed faktem dokonanym, moim zdaniem nie warto, naprawa wyjdzie z 2 tys lekko, a za 1500-2500 można kupić słupek w dobrym stanie na allegro, sam tak kiedyś zrobiłem z 2.0
Stary 22-12-2014, 16:14   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Dobry słupek to koszt ok.3000
Do tego części do przezbrojenia i robocizna.
Stary 22-12-2014, 16:37   #8
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
"Mechanik chciał sprawdzić kompresje, zaznaczam bez konsultacji ze mną"
Czyli jednak autor tematu nie chcial sprawdzania kompresji,wg mnie mechanior powinien bulic
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 16:37   #9
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
poczytałbyś forum peugeota tam jest KotBury dał by ci wskazówki i sam byś doszedł co go boli kasy byś nie stracił a tak sam sobie bigosu narobiłeś dając auto durniom co powinni dwusuwy naprawiać
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 17:29   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał berthold61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocne słowa-tylko czy tak do końca jest?
Za dużo naprawiłem tych aut, by na forum było rozwiązanie
Dlatego wyzwiska są zbędne
dpf , pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
