#1 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Mam następujący problem z transitem. 3 dni temu ojciec nim jechał po obwodnicy z prędkościąkoło 110-120 km/h, a mam wejsję najdłuższą i raz podwyższoną-czyli z wolnym mostem. Silnik chodził na wysokich obrotach. Wócił, zgasił go i już nie chciał zapalić. W końcu po podgrzaniu świecą udało się go zapalić i chodził w miarę dobrze, ale wolniej wchodził na obroty i nie miał mocy. I tak jest do tej pory. Na dodatek rozrusznik jakośtak lekko nim kręci jakby silnik stracił sprężanie... I te wszystkie objawy wystąpiły nagle. Z miesiąćtemu sam regulowałem zawory, około 7-8 miecięcy temu też je regulowałem (jakoś dziwnie szybko się rozregulowały). Około 3 lata temu strzelił w nim rozrząd, miał wymienioną głowicę i pasek, od tego czasu zrobił z 50 tys. nie wiem czy ojciec wymieniał rolki, mówi, że chyba nie. |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź może ustawienie rozrządu (na kołkach), ewentualnie sprawdź sprężanie - skoro tak szybko gubi ustawienia luzu zaworowego...
Zgredzik |
#3 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Sprawdziłem dziś rozrząd i okazało się, że pasek był luźny, ale nie przeskoczył. Napiąłem i podważyłem dodatkowo rolkę lekko żeby go napiąć trochę mocniej niż robi to sprężyna, ale dalej to samo.. Zdjąłem pokrywę zaworów i niektóre były wręcz podparte. Wszystkie wyregulowałem i zaczął normalnie kręcić ale dalej nie odpala. Psiknąłem samostartu i zaskoczył, ale zgasł. Dopiero jak znajomy zaczął kręcić, a ja dozowałem samostart to zapalił i chodził normalnie. Po przygazowaniu zaczął spadać z obrotów, a po odpuszczeniu gazu miał bardzo niskie obroty jakby miał zgasnąć... Jakieś sugestie?
#4 |
Pisał już Ci Wojtek, sprawdż sprężanie w cylindrach, to jakich sugesti jeszcze oczekujesz ??
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Inne podejrzenie to wypalone grzybki zaworów wydechowych (lub gniazda) - czy brak luzu występuje tylko na zaworach wydechowych, czy także na ssących? Czy rozrząd sprawdzałeś na kołki?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-12-2014 o 09:53 |
#6 |
![]() Imię: banerek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: transit 350
Silnik: 2.4 140 + program
Postów: 90
tam koło wału jest na luźnym klinie? niedawno miałem bardzo podobnie w osobówce. Rozrząd ustawiony, pierwsze odpalenie piękne a drugie już upa. Koło cofnęło się na klinie o pół zęba, to skutkowało luźnym paskiem więc przestawionym rozrządem. Sprawdzanie rozrządu na znaki nic nie dało bo było... prawie dobrze. Dopiero kołki pokazały problem
#7 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1996
Postów: 32
Sorry, że tam późno. Po tych wszystkich operacjach wymieniłem filtr paliwa i wszystko wróciło do normy.
| Tagi |
| brak kompresji , brak mocy , nie odpala |
