Stary 22-12-2014, 15:28   #1
pabogliwice
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: mondeo
Postów: 8
Question klekot z obudowy filtra powietrza.... w 2.0TDCi
Mam w swoim fordzie taką dziwną przypadłość polegającą na lekkich drganiach silnika. Auto mam prawie rok i zawsze tak miał. Pytałem gościa w ASO, czy są to jakieś nienaturalne drgawki i dowiedziałem się, że szukam dziury w całym. Generalnie na kole kierownicy czuje drgania, ale najbardziej wkurza mnie, że drganie przenosi się na obudowę filtra powietrza, który jest "przymocowany" przez taka dziwną poduszkę do przedniego pasa pod maską. Efekt jest taki, że występuje takie plastikowe klepanie równie głośne jak sam silnik. Jak przytrzymam ręką filtr, to jest błoga cisza.
Czy trzeba wymienić tą poduszkę, czy może poduszka samego silnika się kończą? Czy ktoś przerabiał? Może TTTM?
pabogliwice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 17:47   #2
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Domyślnie Odp: klekot z obudowy filtra powietrza.... w 2.0TDCi
to diesel, to troche musi go telepać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez mam podobnie...
obudowa filtra nie powinna stukać. sprawdź jego mocowanie i te poduszki...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 18:03   #3
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
U mnie to samo jest, dokładnie to obudowa filtra postukuje o rurkę doprowadzające płyn do zbiorniczka płynu do spryskiwaczy. Strasznie to irytujące bo jest tak głośne prawie jak pracujący silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 18:29   #4
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
kiedyś wyciągałem cały filtr powietrza z tą rurą i raczej nie powinno Ci nic tam stukać gdyż owa owalna gąbka powinna być na rurze założona i dociskać do obudowy dalej tak by syf nie zaciągał do filtra powietrza..
rozbierz i i zobaczysz sam... jeśli jest uszkodzona to butapren spokojnie ją klei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko przypatrz się jak jest to tam ułożone byś nie musiał kombinować jak koń po górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak mnie to spotkało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kardavi ; 22-12-2014 o 19:26
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 19:16   #5
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Też tak miałem, odpowiednie dociśnięcie opaskami rury wlotowej do filtra rozwiązało problem. 5 minut zabawy i ciiiiisza od dwóch lat.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 20:12   #6
pabogliwice
Model: mondeo
Postów: 8
Wiecie co, już raz to rozbierałem i wydawało mi się drży mocowanie filtra to z przodu które jest od góry.
Stary 22-12-2014, 20:18   #7
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 316
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to samo w S-maxie ( ten sam silnik i filtr ) i również sciśnięcie rury dolotowej pomogło .
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 20:28   #8
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też to miałem (tzn. drżenie, owalna gąbka się uszkodziła), kawałek czarnej gąbki i czarnej taśmy izolacyjnej wyeliminowało drżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 22:28   #9
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał pabogliwice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś na forum czytałem,że jak kiera drga to warto sprawdzić poduchy silnika
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 08:18   #10
pjakusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140KM
U mnie było to samo, w ASO w Gdyni uporali się z tym w dwie minuty - dwie opaski uciskowe na rurę obok filtra powietrza. Podobno jakiś typowy feler, ale wystarczy dobrze docisnąć i nic nie wibruje.
pjakusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:35.
