Stary 22-12-2014, 22:37   #1
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Czy pływak ON będzie pasował do BP?
Witam. Jak w temacie. Chciałem się dowiedzieć czy ktoś wymieniał u siebie pływak (czujnik paliwa) i zamontował w benzynie od ropy lub na odwrót?
Czy pojemność baku ma w tym wypadku znaczenie? Czy czujnik to czujnik i jest przystosowany do każdego zbiornika? Ja mam BP i zastanawiam się czy od ON będzie pasował. Czy nie będzie przekłamywał itp. Na alledrogo są prawie same od diesli a jak od benzyny się trafi to 3 razy droższy.
Będę wdzięczny za porady.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 00:09   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Czy pływak ON będzie pasował do BP?
Napisał CzerwonaMalyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam BP
A udostepniasz forumowiczom paliwo za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie? to nie chwal sie,ze jestes wlascicielem sieci stacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro sa i od benzyny,znaczy,ze sie czyms roznia wg mnie?
ON ma inna gestosc na pewno niz PB,wiec tu pies pewnie pogrzebany
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 09:45   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niewiem ale wydaje mi sie ze bedzie pasowal-rodzaj paliwa niema znaczenia-ON ma ten sam pojemnik na pompke i plywak jak pb tylko ze w on w wersji tddi niema pompki...a byc moze w wersji tdci jest juz pompka. wydaje mi sie ze to jest ta sama obudowa tylko rozni sie tym ze pb ma dodatkowa pompke.
Stary 23-12-2014, 19:46   #4
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
PB literówka.
Ja szukałem na allegro używek a tam jak ktoś sprzedaje to nie pisze do jakiej wersji tylko od jakiej stąd moje zapytanie na forum,
Wydaje mi się że gęstość gęstością ale przecież chodzi o pokazanie poziomu paliwa.
mjprzem Dzięki za info. porozglądam się pod kątem tych pompek.
Stary 23-12-2014, 23:59   #5
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Wg mnie sa rózne do Pb i ON
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 07:13   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Tak,tylko jesli ON jest gestsze,to plywak dla niego moze byc mniej wypornyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2014, 15:09   #7
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Ok,
Zakładając ten temat myślałem że może ktoś się spotkał z przypadkiem podmiany pływaka od ON do PB. Widzę że nie. Dlatego dzięki wszystkim za uwagę. Szukam pływaka benzynowego.
Wesołych Świąt!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
