Stary 24-12-2014, 09:12   #1
Regnarus
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-04-2014
Model: Focus III Combi 2017
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 22
Domyślnie wspomaganie - raz działa, raz nie - na niskich obrotach
Kilka dni temu nagle spod maski zaczął dochodzić do mnie głośny świst podczas jazdy.
Okazało się, że brakowało mi płynu od wspomagania i hałasowała pompa.
Auto oddałem do mechanika.
Dość szybko zdiagnozował problem. Wyciek z pompy i z przewodu przy pompie. Zapytał się czy robić bo można jeździć tylko trzeba pilnować i dolewać płynu. Jako, że naprawiany miałem też rozrusznik to powiedziałem żeby zrobili.
Pompa została wyjęta i uszczelniona, przewód ciśnieniowy naprawiony - pytali się mnie czy kupujemy nowy czy naprawiamy. Zapytałem czy będzie git po regeneracji. Koleś powiedział, że na pewno tak.
Wczoraj po południu odebrałem auto. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów przestało działać wspomaganie na niskich obrotach. Tak od 2000 obr/min jest ok.
Dziś rano jadąc do pracy zaraz po odpaleniu auta wspomaganie działało co ciekawe normalnie, nawet na niskich obrotach, niestety po chwili znów nie działało.
Zaparkowałem pod firmą i nagle coś się odblokowało i znów zaczęło działać prawidłowo, ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu znów nie działało.
Co może być przyczyną?
ps. Przy okazji ma ktoś namiar na naprawdę uczciwego mechanika z Wrocławia? bo moje zaufanie do tej branży jest mocno nadszarpnięte.
Regnarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 09:27   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: wspomaganie - raz działa, raz nie - na niskich obrotach
Kilka razy przekręc w skrajne połozenia w prawo i w lewo kierownicą i pewnie pomoże. Może byc układ zapowietrzony jeszcze.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2014, 15:32   #3
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Pompa zdycha
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2014, 02:03   #4
Regnarus
Imię: Sebastian
Postów: 22
Napisał arti_100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa zdycha
przed wizytą u mechanika z pompą było wszystko ok,
czytając o podobnych problemach zauwazylem, że dość czesto po wymianie przewodu ciśnieniowego lub innych mniejszych i wiekszych ingerencjach w uklad wspomagania ludzie maja podobne objawy
czytalem tez ze po kupnie nowej pompy maja tez caly czas podobny problem,
dlatego ten watek, chce uniknac kosztow
Stary 25-12-2014, 09:27   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Pierwsze słyszę aby regenerować przewód ciśnieniowy. U mnie jak strzelił ten przewód była odrazu wymiana na nowy, konsultowałem to z kilkoma mechanikami i każdy potwierdzał tylko wymianę. Po wymianie minęło już prawie rok czasu i wszystko działa bez zarzutu. Sprawdź czy masz caly czas tyle samo płynu bo może znowu gdzieś uciekać.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 07:16   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
bo przewody/uszczelki sie nie regeneruje tylko wymieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze wstawili Ci trefna pompe zepsuta,bo potrzebowali sprawnejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
