Stary 25-12-2014, 14:12   #1
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Ford Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 105
Domyślnie 2.0 TDCi szarpanie podczas jazdy, błąd doładowania.
Witam, niedawno podczas jazdy Mondeo Mk4 2.0TDCi 140KM zauważyłem że na silnym silniku auto szarpnęło kilka razy(szarpnięcia sporadyczne, przy dodawaniu gazu), po kilku dniach auto wywaliło błąd i zaświecił się CHECK ENGINE. Podjechałem do serwisu, auto zostało podpięte pod kompa i wywaliło następujące błędy :
P003A - Regulacja "A" ciśnienia doładowania poza zakresem dopuszczalnym
P042D - Czujnik temp katalizatora rząd 1: sygnał za wysoki
P2566 - Potencjometr sygnału zwrotnego zaworu ciśnienia doładowania A - zakłócenie funkcji obwodu prądowego: usterka sporadyczna
Mechanik sprawdził i stwierdził że to czujnik ciśnienia doładowania EGR, zakupiłem nowy czujnik oryginalny, wykasowałem błąd za pomocą Forscan ale błąd powrócił i auto nadal szarpie.
Jak wymieniałem ten czujnik to zauważyłem że jest drugi taki czujnik obok, od czego on jest? (ja wymieniłem ten drugi, gorzej dostępny, tak jak wskazał mechanik).
Dodam że auto głośniej chodzi, i błąd DPF wyskoczył razem z pozostałymi, dlaczego? o co chodzi?
Czy można sprawdzić za pomocą Forscan w jakim stopniu jest zapchany filtr, czy czujniki są ok itp?
Proszę o pomoc.
PS, wspomniałem że auto głośniej chodzi tzn słychać zawory i gdy turbina ciągnie to taki przerywany świst jakby jakaś nieszczelność, a mechanik sprawdzał i wszytko ok, turbina ładuje ok.
gumis15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 19:37   #2
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi szarpanie podczas jazdy, błąd doładowania.
Mi poszarpywał tak przy prędkości 160km/h na 6 biegu, wymieniłem filtr powietrza i jest spokój. Zasuwałem 200km/h i jest ok.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 19:27   #3
gumis15
Avatar gumis15
Imię: Kamil
Postów: 105
Dziś znów wydarzyło się coś nowego, mianowicie podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od ESP na zegarach i pojawił się komunikat że jest "usterka silnika" a objawy takie że turbo wogóle nie załączało i samochód muł.
Miał może ktoś takie objawy?
Stary 29-12-2014, 12:45   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zacznij od sprawdzenia czujników na kolektorze ssącym-wymontuj je i zobacz czy nie pływają w oleju
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 16:21   #5
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Mi przy błędzie ESP i mule zsunal się wężyk podciśnienia z turba
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 20:57   #6
Sylwester 77
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-04-2021
Model: Ford Mondeo Mk 4
Silnik: 2
Witajcie maproblem szarpie autem i zapala się kontrolka ESP oraz silnika auto traci moc turbo sprawdzone EGR wymienione.,pytanie do Kamila co było przyczyną?
Sylwester 77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 11:47   #7
chulera
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: mondeo
Postów: 8
Domyślnie Problem z turbo
Witam, wyskakują mi takie błędy. Wszystko niżej opisane.
P2566 - Obieg położenia czujnika turbosprężarki - przerwa obiegu
P003A - Sterowanie A doładowaniem turbosprężarki
- przekroczony limit
- napięcie zasilania zbyt niskie
Drugi taki sam tylko,że napięcie zasilania zbyt wysokie.
Objawy są takie,że wyskakuje mi check engine. Auto zachowuje się normalnie. Błąd da się skasować ale po jakimś czasie zaswieca się znów. Czasem potrafi sam zniknąć i znów się pojawić. Ma ktoś jakąś podpowiedz?
Pacjent to mondeo MK4 2.0 TDCi 140km 07 rocznik
chulera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 11:58   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z turbo
Sterowanie sztanga turbiny do regeneracji/wymiany
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 12:33   #9
chulera
Model: mondeo
Postów: 8
Dzięki za odpowiedź, orientujesz się może jakie to mogą być koszta w tym modelu? Widzę,że jesteś z Lubartowa, ja pochodzę z okolic Parczewa. Orientujesz się może czy jest gdzieś w tych okolicach sprawdzony warsztat, który mógłby się tym zająć i nie pochłonąć całej wypłaty?
Ostatnio edytowane przez chulera ; 22-06-2021 o 12:35
Stary 22-06-2021, 12:46   #10
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Sprawdziłbym wtyczkę przy turbinie, przewody potrafią się utlenić. U mnie to było powodem takich błędów
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez tombra1985 ; 22-06-2021 o 18:52
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
