Stary 27-12-2014, 10:37   #1
rav1983
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: mk2
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Centralny zamek jaki najlepiej kupić ?
Na wstepie napisze a raczek poprosze o rade a nie krytyke poszukaj temat był włkowany itd bo szukam szukam i nic
Do rzeczy:
posiadam focusa mk2 wersja podstawowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety mam denerwujacy centralny zamek ale tylko z kluczyka zima blisko i aby uniknac problemów z zamarznietymi zamkami chce zamontowac c zamek z pilota tzn kupic jakis i jakmi sie uda własnorecznie zamontowac pytanie brzmi gdzie jest centralka od tego zamka,czy zna ktos kolory przewodów pod jakie trzeba sie podpiac itd bede wdzieczny za kazda podpowiedz a jelsi nie to moze jakies inne propozycje a moze ktos zna jakis warsztat gdzie wmiare tanio to zrobia poizdrawim
Ostatnio edytowane przez rav1983 ; 27-12-2014 o 10:40
rav1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 11:03   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Centralny zamek Gdzie Jak ??
Nie wiem jaki to dokładnie Focus (w opisie jest mk1, a w poście mk2 ??? Jeśłi jest to II generacja to wszystko wygląda podobnie). Jeśli jest to fabryczny centralny zamek to wystarczy wymienić moduł z różową naklejką i jedną wtyczką na wyższy model (oryginalny na dwie wtyczki):
i zaprogramować oryginalnego pilota w banalny sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł jest widoczny po otwarciu schowka pasażera (po prawej stronie). Oczywiście niewykluczone, że w samochodzie jest właściwy moduł z podłączonymi 2 wtyczkami (zieloną oraz niebieską). Wówczas wystarczy sam pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 27-12-2014 o 11:06
Stary 27-12-2014, 11:05   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Skoro masz centralny zamek działający tylko z kluczyka to według mnie musisz zakupić kluczyki z wbudowanym pilotem i je porostu zaprogramować. Programowanie centralnego zrobisz sam ale większy będziesz miał problem z inmo. Zrobi Ci to Aso albo któryś z kolegów na naszym forum.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 11:24   #4
rav1983
Model: mk2
Silnik: 1.8 tdci
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł jest widoczny po otwarciu schowka pasażera (po prawej stronie). Oczywiście niewykluczone, że w samochodzie jest właściwy moduł z podłączonymi 2 wtyczkami (zieloną oraz niebieską). Wówczas wystarczy sampilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie chciałbym cos takiego zrbic tylko problem polega na tym ze oba moje kluczyki sa bez pilota nie chce kombinowac ze zmianami kluczyków bo immoblilizer itd chciałem to zrobic najprstrzym sposobem nie chce pakowac niewiadomo ilu pieniedzy za takie widzimisie mojej zony
Bump: kubaw20055 widze ze ty chandlujesz takimi rzeczami ile mozekosztowac całos tzn taki moduł + pilot + programowanie itd i czy jestes mi to w stanie zrobic tzn sprzedac komlet + jakas łatwa instukcja jaktozrobic samemu
Stary 27-12-2014, 19:41   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Wysłałem wiadomość na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że udało mi się wszystko wyjaśnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-12-2014, 10:02   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
nie wiem,jaki sens dokladac drugi centralny,skoro mowisz,ze nie chcesz kluczkow zmieniac/kombinowac...Policz koszta,bardziej opyla sie zmiana kluczyka(wystarczy jeden)
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
