#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-11-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 BWY CHB
tak jak w temacie, przy lekkim hamowaniu jest ok, problem zaczyna się kiedy wciskam hamulec do do końca, wtedy pedał zaczyna lekko podskakiwać i słychać jakby rzężenie. Co to moze być
#2 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
to jest ABS kolego
#3 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Działający ABS, w każdym aucie z tym systemem tak jest.
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam a czy jeśli ABS zadziała (drgania na pedale hamulca)to trzeba go cisnąć mocniej , czy nie ma to większego wpływu na hamowanie - blokowanie kół
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#6 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
#7 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Dzięki za odpowiedź , jak działa ABS to wiem chodziło mi czy w trakcie działania ABS większy nacisk coś zmienia Juzek i Darmodziej Dzięki
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Zawsze większy nacisk = większe ciśnienie(lepsze hamowanie), nawet jak działa ABS
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.5 T
Postów: 35
Jak już się włączy ABS to mocniejsze wciskanie nic nie zmienia. To chyba logiczne z zasady działania ABS??
#10 | |
Postów: 9,194
Oczywiście w zależności od układu. Ale zasadniczo rozpatrując auta z prostym zwykłym ABS to Ty wytwarzasz ciśnienie w pompie hamulcowej, a zarazem nacisk tłoczka na okładziny hamulcowe i silę jej docisku do tarczy. ABS jedynie na chwile przerywa siłę/ciśnienie, a nie zmniejsza. Jak nie będziesz naciskał hamulca, to w tym czasie kiedy ABS odpuszcza tez nie będzie hamowania (częsty błąd kierowców właśnie) Dopiero nowsze/bardziej skomplikowane systemy ABS/BAS/ESP itd posiadające asystenta hamowania, same przy wykryciu awaryjnego hamowania podnoszą ciśnienie w układzie hamulcowym.
