Stary 27-12-2014, 20:04   #1
spkpb
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1.8 ZETEC
Postów: 14
Domyślnie Zapalające sie kontrolki podczas dłuższej jazdy i dławienie silnika
dzisiaj podczas dłuższej jazdy wyświetliły mi się kontrolki abs, ręcznego i silnika, przygasło radio i silnik zaczął się dławić. Po chwili wszystko wróciło do normy. Zdarzyło się tak kilka razy w ciągu 10 minut do momentu zjechania i zgaszenia silnika i odczekania chwili. Po ponownym odpaleniu problem nie wystąpił. Dodam, że od dłuższego czasu lekko migają mi światła. Elektryk stwierdził, że mam wsadzony zamiennik alternatora i nic z tym nie zrobi, ten typ tak ma. Do wymiany cały alternator. Dzisiejszy problem na trasie może być spowodowany szwankującym ładowaniem?
spkpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 10:11   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Zapalające sie kontrolki podczas dłuższej jazdy i dławienie silnika
Napisał spkpb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może być
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 13:04   #3
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Sprawdź dokładnie pasek klinowy, czy nie jest spękany, albo pęknięty na pół.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
