Stary 27-12-2014, 22:56   #1
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Question Nie działa spryskiwacz tylnej szyby w kombi.
Witam, mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Jak pociągnę manetek do siebie to słyszę jak pompka pracuje i włącza się tylna wycieraczka ale nie psika płyn. Rozebrałem podsufitkę z tyłu i wypiąłem ze złączki żeby sprawdzić czy nie jest zapchana dysza ale płyn też nie leci jak chce psiknąć. Co może być nie tak? Jak dostać się do zbiorniczka/pompy spryskiwacza?
Przednia szyba spryskiwana jest tak jak trzeba.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 27-12-2014 o 23:07
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 23:05   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w kombii
Najpierw popraw tytuł na zgodny z regulaminem
Jak juz poprawisz to mozesz zdjąć prawe koło, nadkole i masz już na widoku zbiornik płynu.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 23:07   #3
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Nie działa spryskiwacz tylnej szyby w kombi.
już poprawiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co może być nie tak? jakiś pomysły? może małe wróżenie z fusów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2014, 23:16   #4
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Raczej tak jak napisałem wcześniej, może "dmuchnąc " w wężyk, może coś się zapchało
Tu masz cały układ spryskiwaczy
Stary 27-12-2014, 23:20   #5
bankarobert
Avatar bankarobert
Model: Galaxy
Postów: 388
dzięki... jutro będę dmuchał i dam znać co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2015, 12:12   #6
tomekklis
Zarejestrowany: 30-05-2015
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Domyślnie Spryskiwacz-tylna szyba.
Przy włączeniu spryskiwacza na tylną szybę słychać że pompka pracuje ale nie podaje płynu.O co chodzi?
tomekklis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2015, 12:36   #7
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mógł spaść wężyk. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo brakło płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2015, 20:19   #8
tomekklis
Silnik: 1,6D
Postów: 25
Płyn uzupełniłem i dalej to samo pompka pracuje ale nie podaje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
