Stary 28-12-2014, 15:26   #1
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Domyślnie Gaśniecie na niedogrzanym silniku
Witam. Mam Focusa 1.6 benzyna i podczas jazdy na tak zwanym nie rozgrzaniu, podczas zmiany biegu czy też hamowaniu silnik gasnie i jest problem z odpalenie go (bardzo długo kręci tak jak by było brak paliwa ) Gdy uda mi się odpalić silnik na biegu pracuje normalnie oraz problem znika po rozgrzaniu się silnika. Niestety komputery u mechaników nic nie wykazują, żadnych błędów.. proszę o jakąkolwiek pomoc..
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 21:22   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Gaśniecie na niedogrzanym silniku
akumulatorek do wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 22:12   #3
jurek00
Imię: piotr
Model: mondeo
Postów: 43
akumulator jest zakupiony nowy właśnie z podejrzenia iż może to być przyczyna....
Stary 29-12-2014, 12:30   #4
jurek00
Imię: piotr
Model: mondeo
Postów: 43
Objaw jest nawet przy predkości 70-80km/h po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na luz obroty spadają odrazu do zera i silnik gaśnie, odpalić go na biegu nie ma problemu, rozrusznikiem trochę to trwa....
Stary 29-12-2014, 21:12   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
alternator sprawdzony? zadna kontrolka sie nie zapala?
Stary 29-12-2014, 21:32   #6
jurek00
Imię: piotr
Model: mondeo
Postów: 43
nie zapala się żadna kontrolka, jeden z mechaników obstawia zapchany katalizator. wyczyszczona jest przepustnica, świece ok, najdziwniejsze jest to iż zimne auto stojąc rozgrzeje się do swojej temp. i pracuje normalnie bez gaśnięcia i falowania obrotów, objaw występuje tylko podczas zmiany biegu lub po prostu po wcisnięciu sprzęgła podczas jazdy, gdy silnik jest juz prawie rozgrzany nie gaśnie wtedy obroty bardzo falują...
Stary 30-12-2014, 09:47   #7
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
wygląda na problem z "dostawą" paliwa .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :/
Na gorącym benzynka szybciej Ci paruje i "lepiej trzyma się silnika" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
