Stary 28-12-2014, 16:38   #1
Baracude
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Zamek centralnego nie działa w mrozy
Witam Kolegów. Od pewnego czasu mam problem z zamknięciem auta z kluczyka. Myślałem że to problem baterii. Wymieniłem, zakodowałem sprawdzam wszystko działała. Kilka dni później pojawił się mróz i kolejny problem. Rano jak auto postoi na mrozie nie można otworzyć z kluczyka. Celowałem obok lewego lusterka przez 10 min, i żadnej reakcji. Otworzyłem z kluczyka odpaliłem, pojeździłem kluczyk działa później cały czas. Dziwne objawy to także strasznie wolo działający wyświetlacz radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy zmianie menu w wyświetlaczu radia przechodzi on z 4 sekundowym opóźnieniem a nie jak zwykle natychmiast. Panowie co może być tego problemem ? Komputer jakieś styki, akumulator(auto pali od razu nawet przy-20) ? Czy to kolejna jakaś bolączka forda jak tylni zamek klapy.
Ostatnio edytowane przez Baracude ; 28-12-2014 o 20:24
Baracude jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 16:46   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zimą
Proszę o poprawienie tytułu tematu, na zgodny z regulaminem Forum.
Stary 28-12-2014, 21:28   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Zamek centralnego nie działa w mrozy
przy zimie to normalka,jak sa mrozy to slabiej lapie kluczyk(normalka) a radio(wyswietlacz) lapie opoznienia w wyswietlaniu. Spojrz na wyswietlacz na zegarach,to asmo masz przy zmianie funkcji
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 21:59   #4
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Co do wyświetlacza radia to i może się zgodzę ale co do centralnego zamka to u mnie generalnie nie bardzo widzę różnicę w działaniu.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2014, 22:54   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Na drugim kluczyku jest to samo ?
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 21:08   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
z kluczyka znaczy 'bezdotykowo' czy przekrecajac kluczyk w zamku? bo mozna dwuznacznie to zrozumiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
