Stary 29-12-2014, 12:30   #1
Kawior
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 14
Domyślnie Akumulator czy elektronika?
Witam dziś rano chcąc jadąc do pracy, pierwszy raz zawiodłem się na moim mondku. Przed świętami przestało działać radio blaupunkt fx bezpiecznik od radia ok. Wczoraj auto odpalało a dziś rano jakaś dziwna choinka zaczęła się dziać w samochodzie. Światła i migacze same się włączały. Czy to objawy wyładowania akumulatora w naszych fordach?
Kawior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 12:43   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Akumulator czy elektronika?
Padł akumulator. Spróbuj naładować i sprawdź ładowanie alternatora.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 15:51   #3
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Dokładnie to co napisał Radek. Padł akumulator. Najprawdopodobniej nawigacja go rozładowała praktycznie do zera. Mam ten sam problem. Do momentu jej naprawy najlepiej wypnij z niej zasilanie. Oszczędzisz sobie takich niespodzianek z rana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 09:34   #4
Kawior
Imię: Jakub
Postów: 14
Podziękowania dla radka oraz badyla za pomoc w akcji związanej z akumulatorem, mieliście Panowie rację. Stary akumulator umarł śmiercią naturalną. A teraz przejdę do sedna sprawy, odnośnie radia a mianowicie tydzień przed problemem z akumulatorem przestało działać radio Blaupunkt fx(nie można było go włączyć czarny ekran). Gdy wymieniłem akumulator radio także nie działało. Po nie całym tygodniu od wymiany aku wsiadam do samochodu patrzę a radio znów zaczęło działać. Pytanie czy mondeo posiada jakieś systemy odcinające niepotrzebne urządzenia w przypadku słabego napięcia z akumulatora? Cała sytuacja z radiem jest dość zaskakująca i niewytłumaczalna.
Stary 13-01-2015, 10:14   #5
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Kawior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a jakie urządzenia niby ma Ci odciąć w przypadku słabego napięcia ? Światła, ABS ? No już bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic Ci nie odcina i to w gestii Twojej (użytkownika) jest, by zdiagnozować ewentualny lewy pobór prądu podczas nieużywania auta i głównymi powodami są:
- pozostawione światła
- pozostawione włączone radio (jeżeli nie ma odcięcia na stacyjce)
- podłączona ładowarka samochodowa pod zapalniczkę lub inne urządzenie
Skup się na tym radyjku swoim, bo ewidentnie coś Ci się z nim dzieje, a to że wyświetlacz był czarny nie oznaczało akurat, że radyjko nie działało i nie pobierało prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 10:37   #6
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wszyscy muszą wiedzieć o tym, że nie ma systemu, który całkowicie odcinałby pobór prądu po wyłączeniu auta więc nie wiem skąd u Ciebie ten ton. Skoro ktoś pyta to chyba ma prawo nie wiedzieć. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety Ford (jak i inne auta chyba też) nie posiada systemu odcinania prądu po wyjęciu kluczyka ani też przy słabym akumulatorze. Niby szyna CAN chyba powinna wszystkie urządzenia wyciszać, ale tak do końca nie jest. U Ciebie ewidentnie padło radio i to ono ciągnie prąd mimo, że ekran może być czarny. U mnie było tak samo. Po wypięciu klem radio przez jakiś czas działało poprawnie po czym znów padało i tak w koło aż do momentu kiedy klemy nic nie dawały i teraz jest padnięte całkowicie. Proponuję Ci wypięcie go z samochodu i znalezienie serwisu, który będzie w stanie go naprawić.
Stary 13-01-2015, 11:14   #7
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Witam. Nie wiem jak jest w poprzednich modelach ale w moim mk4 są systemy ograniczające pobór prądu. Po zamknięciu auta, po określonym czasie zostają odcięte wszystkie odbiorniki. W pierwszej kolejności gniazda zapalniczek i oświetlenie kabinowe. Po trochę dłuższym czasie radio (gdy by celowo zostało włączone przed zamknięciem auta) co ciekawe system selektywnie odcina odbiorniki nawet jeśli nie zamkniemy auta. Trwa to trochę dłużej ale do 30 minut jeśli nie trzaskamy drzwiami nawet radio zostanie odcięte. W przypadku komunikatu na Convers + o rozładowanym akumulatorze nie działa odladzanie szyb te automatyczne przy ujemnej temp. dla jasności. W przypadku nawigacji która jest bardziej prądożerna i zaawansowana być może przy z byt niskim napięciu też zostaje wyłączona.
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 13-01-2015 o 11:18
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 11:46   #8
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzięki za info. Dobrze wiedzieć. Widać Ford wziął to pod uwagę w nowszych rocznikach. Szkoda tylko, że w starszych wersjach jest z tym problem. Przede wszystkim my jako użytkownicy cierpimy przez to, że producent przyznając się do błędu nie jest w stanie objąć jego rozwiązaniem całą Europę a jedynie wybrane przez niego kraje. Dziwne podejście.
Stary 13-01-2015, 11:52   #9
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
W mk 3 jest podobnie. Odłaczanie zapalniczki, radia po 30 min. Nawet bezpiecznik od zapalniczki ma dwa położenia - jedna to stałe zasilanie, drugie tylko 30 min po wyłaczeniu zapłonu
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 12:00   #10
pjakusz
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Napisał badyl64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widać Ford wziął to pod uwagę w nowszych rocznikach. Szkoda tylko, że w starszych wersjach jest z tym problem.
W przedliftach też tak jest (wyłączanie świateł, radia i zapalniczek), nawet w mk3 częściowo było (w mk3 nie odcinało zapalniczki, przynajmniej w moim ambiente, ale radio wyłączało się po godzinie).
pjakusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
