Stary 29-12-2014, 12:54   #1
Tomasch
Unhappy 1.6 16V Metaliczny pisk przy dużych prędkościach
Jakiś czas temu auto zaczęło jednostajnie piszczeć przy większych prędkościach (piąty bieg) ok 100km/h (2 tyś obrotów). W miare jak lecą tygodnie, pisk staje się coraz częstszy. Jest to metaliczny bardzo wysoki i cichy, uproczywy dźwięk, który przy wciśnięciu hamulca, dodaniu prędkości, czy wciśnięciu sprzęgła, niknie. Na początku pojawiał się tylko jak się popuszczało delikatnie nogę z gazu, teraz występuje prawie stale przy tej prędkości (nie zawsze równo, czasami trochę mniej, czy wiecej) oraz ostatnio przy 120km/h.
Jak pojawił się ten gwizd byłem u mechanika, który 4 miesiące temu zmieniał klocki i powiedział, że tłoczki słabo odciągają klocki i zregenerował mi je, problem nadal występował.
Niestety przy takich prędkościach nie jestem w stanie sprawdzić 'skręcając', czy dźwięk nie ginie, ale jak wpadnę w nierówność, pisk na chwilę zanika.
Dodam na koniec, że dźwięk pojawiał się również przy letnich oponach, a ponad pół roku temu zmieniane było sprzęgło. Ostatni tydzień problem zaczął również sporadycznie występować przy 4tym biegu, 2tyś obrotów, wszystko bez przyspieszania. Ma może ktoś podejrzenie, co to może być?
Stary 30-12-2014, 23:03   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: 1.6 16V Metaliczny pisk przy dużych prędkościach
Ja pierwsze co obstawiałbym rolkę napinacza, co do tłoczków to chyba nie opłaca się regenerować bo nowe nie są nie wiadomo jakim wydatkiem... Sprawdź na stojącym aucie czy też występuje hałas w granicach 2000 obrotów, potem możesz unieść lewe przednie koło i sprawdź na biegu, następnie prawe. Przyda się też jedna osoba do dokładnego nasłuchiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 14:20   #3
Tomasch
Dzięki za odpowiedź, chyba właśnie nie pozostaje nic innego niż tylko właśnie próby odtworzenia tego w warsztacie. Po nowym roku pewnie zajadę i napiszę, jak wyszły badania.
Jakby jeszcze były jakieś pomysły na to, co może się z tym dziać, napiszcie proszę, na pewno sprawdzę i to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
