Stary 29-12-2014, 14:53   #1
MasterCogito
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Domyślnie Czy można wstawić przednią szybę z ogrzewaniem?
Oczywiście temat dotyczy upgrade-u z wersji z przednią szybą bez ogrzewania (ale z czujnikami), do wersji z ogrzewaniem. W ASO dziś powiedzieli mi, że to się nie da, bo musiałbym mieć moduł z identycznym "wyposażeniem" jak ma teraz mój S-max + moduł z podgrzewaniem przedniej szyby (nie da się tego zaprogramować?). Podobno nie uda się zamontować dodatkowego grzania, bo nie wykryje ogrzewania ... lusterek i w konsekwencji "zgłupieje" (mam niepodgrzewane lusterka). Sam już nie wiem, czy jest się o co szarpać, bo ze względu na pękniętą zwykłą szybę czeka mnie i tak jej wymiana. Chciałoby się wymienić na podgrzewaną, ale czy to jest wykonalne bez ordynarnego podłączenia do akumulatora, tak bardziej "inteligentnie"? Jeżeli ktoś miał podobne doświadczenia lub wie o innej, niż przedstawiona przez ASO, możliwości rozwiązania mojego problemu - proszę o odpowiedź. Za którą już teraz z góry dziękuję.
MasterCogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2014, 15:01   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Czy można wstawić przednią szybę z ogrzewaniem?
Zrobiłem taki manewr w Focusie. Co prawda S-Max a szczególnie polift to nie Focus MK2 ale wyglądało to tak. Zdjąłem wycieraczki i podszybie żeby sprawdzić czy jest doprowadzona instalacja. Miałem Titanium więc była. Sprawdziłem czy jest doprowadzona instalacja do kabiny. Wymontowałem panel na którym był przycisk do ogrzewania tylnej szyby. Obok była doprowadzona wiązka do przycisku do przedniej. Wszystko jakby było więc zacząłem działa. Założyłem szybę z grzaniem i podłączyłem ją do instalacji. Na allegro kupiłem przycisk do kabiny, przekaźnik i dwa bezpieczniki. Wsadziłem wszystko i podłączyłem Fokę do kompa. W ELMConfigu zmiana konfiguracji BCMa, żeby odpałał grzanie przaedniej po naciśnięciu przycisku (wcześniej nic się nie działo) i bangla. Światełko w przycisku działa, przekaźnik klika, szyba grzeje. Lusterek grzanych jak nie było tak nie ma. Dam sobie wszystkie paznokcie obciąć, że w eSiu jest podobnie a panowie z ASO to czasem niestety nie mogą:/ no albo nie wiedzą.
PS. Poszukaj w modyfikacjach Mondeo MKIV. Zdaje mi się, że coś tam było o tym.
Stary 29-12-2014, 20:07   #3
MasterCogito
Imię: Wojtek
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
No właśnie też tak zamiarowałem podziałać! Dzięki, sprawdzę w wątku mondkowym. Sęk w tym, że ja nie za bardzo mam na to czas, a fachury w Wa-wie to nie chcą się tykać instalacji "bo panie to nie jest takie proste, a jak spali panu samochód?".
Mam S-Maksa polifta z grudnia 2011 w Titanium.
Stary 29-12-2014, 20:18   #4
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Najpierw sprawdź czy jest instalacja. To są proste kroki a potem to 30' roboty nie licząc szukania części na allegro. Odpowiednie miejsce na bezpieczniki i przekaźnik było w skrzynce. Trzeba było tylko wsadzić. Nic prostszego. Najwięcej zabawy było z przyciskiem bo wymagało to w Focusie demontarzu radia i połowy konsoli. W eSiu wydaje mi się, że pójdzie szybciej.
PS Wrzuć linki jak znajdziesz coś w dziale Mondeo albo Galaxy.
Stary 29-12-2014, 21:41   #5
Postów: 18,049
Napisał MasterCogito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ja nie za bardzo mam na to czas....
No to jak nie masz czasu, to skontaktuj się z kolegą mayak. On zawsze ma czas na takie upgrade... Szyby grzanej Ci nie założy, ale resztę doradzi co kupić i złoży do kupy i bez problemu zaprogramuje (jeśli instalacja pod grzanie w większości już jest). Panowie z ASO niestety majaczą jak pijani o tych modułach z takim samym wyposażeniem... Uruchomienie prawidłowo zamontowanej grzanej szyby to jeden z bardziej trywialnych modów jakie robimy...
ogrzewanie , szyby
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
