Stary 30-12-2014, 15:10   #1
kurek1027
Imię: kamil
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: focus II
Silnik: 1.6 tdci 135km
Postów: 8
Exclamation Czy do wersji przed liftem pasowałby pas przedni z wersji poliftowej.
Witam czy wie ktoś czy jest jaka różnica pasie przednim .
chodzi mi czy do wersji przed liftem pasowalby pas przedni z wersji poliftowej.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 30-12-2014 o 20:36 Powód: Poprawa tytułu
kurek1027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 20:28   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: róznica w pasie przednim
bylo,nie nie pasuje,popraw nazwe tematu
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 11:32   #3
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Czy do wersji przed liftem pasowałby pas przedni z wersji poliftowej.
Sory za odgrzewanie starego tematu, ale chciałem sie upewnić :
Mam Focusa MK2 FL z 2009roku (1.6TDCI) uczestniczyłem dziś w kolizji (zagapiłem si epatrząc w lusterko czy prawy pas jest wolny i wjechalem w tył innego pojazdu przy prędkości ~30km/h, niezachowałęm odpowiedniej odległości za pojazdem a osoba przedemną zatrzymała sie na 3 pasmowej drodze mimo iż do najbliższego auta miała 80~100metrów) uszkodzenia następujące na pierwszy rzut oka:
- grill górny
- pęknięty górny zaczep lampy
- delikatnie pęknięte w jednym miejscu górne wzmocnienie pasu przedniego (trzymającego maskę, lampy)
Maska, nadkola, halogeny, chłodnice, intercooler, wspomaganie kierownicy nietknięte, sam zderzak też na pierwszy rzut oka wygląda na cały (nie jest pękniety, trzyma sie dosć sztywno). jedynie zderzak z jednej strony opadł i wszedł wgłąb względem maski (1~2cm)
Pewnie po rozebraniu całości będzie widać dokładnie co tam sie stało, aby zminimalizować koszta, chciałem sie podpytać o kilka rzeczy:
1. Czy belka energochłonna zderzaka, górne wzmocnienie pasu przedniego są identycznie dla wszystkich wersji silnikowych (w obrębie tej samej generacji czyli FF2 po FL).
2. Czy belka energochłonna zderzaka jest taka sama w wersji sprzed jak i po FaceLiftingu?
3. Czy jest jakaś szansa że górny pas wzmacniajacy do którego lampy są mocowane będzie pasował z przedlifta do polifta ?
4. Rozumiem, że pod spodem może okazać sie, że jest wiecej rzeczy połamanych (płyty plastikowe pod spodem są wporządku), ale czy jest szansa, ze może być lepiej np górne wzmocnienie pasa może być pęknięte, a np dolny pas wzmacniajacy/pochłaniajacy będzie wporządku (chodzi mi o to jak sztywny jest ten element) - wyciągnąłem lampę od strony którą mam uszkodzoną i żadnych uszkodzeń nie widać, podłużnica nie jest nigdzie odkształcona odkrzywiona, wygląda jak by tylko ta górna ramka światek była pęknieta).
Jak by się udało oszacować co do zmiany będzie i znaleźć części w okolicy to chcialbym to zrobić jeszcze przed wyjazdem na święta (bo troche mam do przejechania), bo wstępnie wygląda to nie groźnie i że uszkodzeniu uległy rzeczy które można samodzielnie zmienić lub chociaż zabezpieczyć to co jest, usztywnić lampę, żeby sie nie ruszała tak żeby nie świeciła innym kierowcom po oczach, żeby mi sie maska nie otworzyla, czy zeby coś innego nie odpadło (mechanika raczej nie znajdę, ale sporo rzeczy sam potrafię zrobić).
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
Ostatnio edytowane przez tomosky ; 25-03-2016 o 13:21
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 19:16   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Różni się tylko dolnym mocowaniem błotnika pod lampą.Pasuje tylko trzeba zastosować kawałek blaszki -kątownika aby w tym miejscu przykręcić błotnik.Belka pod zderzakiem jest odrobinę inna ale obie pasują i nie ma problemu.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 07:48   #5
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Współczuję przygody, bo sam miałem podobną sytuację parę lat temu.
Wiem tyle - jak szukałem wzmocnienia zderzaka, pasa przedniego itp. wszystko musiało być dla FL (taki mam), bo z przedFL nie pasowało. W drugą stronę też chyba to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie daj się wciągnąć w dodawanie blaszek i wiercenie nowych otworów bo w życiu później szczelin równo nie ustawisz.
Ja samodzielnie wymieniałem wszystko ("samowychowanie", żeby w przyszłości bardziej uważać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - nie było trudno, ale rozebranie i złożenie całego przodu parę dni zajęło żeby to zrobić jak w fabryce - udało się.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
