Stary 01-01-2015, 17:30   #1
patryk6210
Avatar patryk6210
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ford Escort Mk7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie gaśnie przy redukcji z 5,4 i 3 biegu
Witam wszystkich forumowiczów, mam mały problem z essim. Otóż tak jak w temacie samochód gaśnie przy redukcji z5,4i 3 tak samo jest gdy zmieniam biegi wyżej przeglądałem forum ale żaden post nie pasował do mojego problemu prosze o szybką odpowiedź. denerwujące jest ciągłe gaśniecie pr dojazdach do skrzyżowań. Z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patryk6210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2015, 23:02   #2
wtomeks
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Domyślnie Odp: gaśnie przy redukcji z 5,4 i 3 biegu
ebj potocznie krokowiec trup
wtomeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 07:38   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał patryk6210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haha.. Dobre. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na forum escorta jest ponad 18 tysięcy tematów (i sprawna wyszukiwarka) a Ty mówisz, że masz wyjątkową, niespotykaną przypadłość... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lenistwem się ona zwie. Tu się zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy wpisać w szukajce "gaśnie na wolnych obrotach" i masz lektury do sylwestra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 11:12   #4
patryk6210
Avatar patryk6210
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 9
ale kiedy auto odpalam np rano to nie gaśnie, ładnie pracuje 900 obrotów żadnegoo falowania tylko gaśnie np jak jade na 5 biegu i chce wrzucić na luz to zgaśńie a jeśli go odpale i przełącze na gaz( na luzie) to zgaśnie, niby sprawdzałem krokowy i jest czysty żadnych zabrudzeń dodam że robi to tylko na gazie
Stary 02-01-2015, 13:18   #5
wtomeks
Zablokowany
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Bardzo szybko dodałeś że masz gaz i robi to na gazie tylko a nie na benzynie.
Zadzwoń do wróżbity macieja....
Stary 02-01-2015, 14:30   #6
patryk6210
Avatar patryk6210
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 9
wydawało mi sie że napisałem że mam lpg. po pierwsze forum to chyba wg mnie jest po to żeby pomóc w jakiś problemach związanych z autem a nie jakieś głupie docinki
Stary 02-01-2015, 17:29   #7
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
czyli na benzynie jest wszystko ok, a na gazie wariuje?
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 20:15   #8
patryk6210
Avatar patryk6210
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 9
dokładnie;/ nie wiem dlaczego odpale go rano przełącze na gaz obroty tak samo 900 i nic nie faluje tylko przy redukcji biegów czy przy zmianie na wyższe, czy może to być odpowietrznik skrzyni korbowej?
Stary 02-01-2015, 23:37   #9
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
na gazie czy na benzynie?
raczej nie
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 10:54   #10
patryk6210
Avatar patryk6210
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 9
rano odpalam go na benzynie bo mam gaz sekwencyjny, przełącza sie po przegazowaniu do 2500 obrotów i na gazie ładnie pracuje tylko to gaśńiecie pomiedzy tymi 3 biegami jest denerwujące
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
