Stary 02-01-2015, 18:03   #1
gavron04
Zarejestrowany: 02-05-2014
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8
Postów: 35
Domyślnie Wyciszenie wnętrza
Witam. Przeszukałem, podobnych tematów do MK2, HB i wyciszenia wnętrza nie znalazłem, więc zakładam nowy temat.
Czy można jakoś wyciszyć silnik/maskę/przegrodę tak, żeby jadąc autem nie było słychać oporu powietrza oraz silnika? Przy wyłączonym radiu trochę całość słychać. Posiadam oryginalne wytłumienie, nic nie grzebałem.
(focus mk2, 2006r., ghia, HB,5D)
gavron04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 18:56   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: MK2 HB Wyciszenie wnętrza.
Napisał gavron04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma szans, możesz przestać szukać :-).
Stary 02-01-2015, 18:57   #3
gavron04
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8
Postów: 35
Szkoda, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2015, 18:58   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Poszukaj jeszcze raz, bo było tego trochę.
Będzie trzeba wrzucić w translator, chyba że język wujka Vladimira znasz.
To jest kompleksowe rozwiązanie.
Możesz zacząć od wyciszenia podszybia i maski - zawsze to coś.
U mnie efekt całkiem niezły dało podklejenie boczków filcem od wewnątrz, chociaż teraz wybrałbym pewnie jakąś piankę butylową.
Możliwości masz całkiem sporo, ograniczenie to w sumie tylko Twój budżet.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-01-2015, 19:05   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale przecież nie zrobi niczego z szybami, więc narobi się i wykosztuje, a efekt będzie mizerny.
Stary 02-01-2015, 19:07   #6
gavron04
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8
Postów: 35
Wydaje mi się, że najwięcej "dociera" przez drzwi. Więc jak wyłożę wszystko matami to i tak nie będzie tego efektu, którego oczekuję.
Stary 02-01-2015, 20:55   #7
Endriu1.8
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 22
Da się z jakimś stopni zmniejszyć odgłosy dochodzące z zewnątrz.
Przede wszystkim musisz poprawić wyciszenie podłogi, najlepiej jakieś maty (byle nie filc, bo wodę będzie ciągnął). Następnie przegroda od silnika i drzwi. No i na konie bagażnik i jego klapa dla upartego można również dach. W ten sposób zyskasz jakieś 20-30% zależnie od jakości wykonania i użytych materiałów.
Następna sprawa to uszczelki drzwi. Już sama wymiana na nowe da jakiś tam efekt. Zapewne nie będzie on zadowalający. Można również dokleić na dole drzwi drugą uszczelkę, co wiele osób robi. Nie wiem z jakim skutkiem, ale pewnie coś tam daje.
Zostaje jeszcze poprawa wygłuszenia komory silnika.
Pod wygłuszenie maski można dać warstwę jakiegoś materiału syntetycznego, który nie będzie się bał temp tam panującej i nie będzie trzymał wilgoci.
Pod silnikiem pewnie masz już osłonę. Tylko, czy jest ona pełna, czy częściowa? Pełna w połączeniu z zabudową rury robi różnicę.
Jak ktoś miało możliwość słuchania miska 220 z osłonami i bez wie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre wygłuszenie będzie kosztowało ok 2k i zwiększy wagę auta o jakieś 70-90kg.
Ja wygłuszałem golfa TDi i kosztowało mnie to niecałe 600zł. Różnica była dość spora. Używałem do drzwi i na przegrodę mat dekarskich, a podłogę i bagażnik wyklejałem takim prasowanym materiałem syntetycznym podobnym do filcu.
Endriu1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 21:14   #8
piter!!!
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Ja właśnie wygluszylem podłogę + tylne nadkola. Matami gms 05 + pianką gms 01. Jest dużo ciszej szczególnie od tylnej części auta. Zostało mi jeszcze materiału na drzwi ale muszę kilka dni przerwy zrobić bo męcząca ta robota. Jak zrobię drzwi to dam znać.
piter!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 18:48   #9
mookie
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2015
Model: Ford Focus MK2 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 48
W kwestii wyciszenia, sporo hałasu (warkotu) dociera od bagażnika. Wydaje mi się, że to od tłumika. Położenie tam zwykłej maty (takiej antypoślizgowej z tworzywa dostępnych u internetowych sprzedawców) zredukowało ten warkot. Przydałoby się jeszcze wyciszyć błotniki, bo jednak od kół najwięcej dociera hałasu, co wyraźnie słychać przy zmianach nawierzchni.
mookie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2015, 08:55   #10
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Cześć, ja swojego focusa - benzyne - wyciszyłem na dzień dobry osłoną pod silnik oraz matą wygłuszającą pod maskę od diesla - kupiłem używane oryginały.
Efekt niesamowity ale przy prędkościach powyżej 80 km/h.
Akurat ostatnio miałem okazję zrobić trasę 2500 km i jazda z prędkością 120 km/h jest nieporównywalnie przyjemniejsza - silnika praktycznie nie słychać.
Co innego hałas od kół i karoserii.
Następny etap dla mnie to wyciszenie nadkoli.
Proszę napiszcie jak i czym wygłuszaliście szczególnie przednie nadkola bo tam nie bardzo jest się do czego przyczepić na moje oko...
Co do tylnych nadkoli to słyszałem dwie opcje: mata wygłuszająca albo jakaś pianka wygłuszająco-antykorozyjna.
Czy ktoś może coś konkretnego polecić?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
