Stary 02-01-2015, 22:07   #1
Mongo
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 25
Domyślnie Pojawiająca się kontrolka z kołem zębatym i spadek mocy
Ford Focus Mk2 1,6 TDCI 109KM. W czym problem?? Otóż dziś w czasie jazdy musiałem nagle wyhamować. Ruszając pod dosyć sporą górę zapaliła się czerwona kontrolka z kółkiem zębatym i wykrzyknikiem. Po kilku odpaleniach zaświeciła się również żółta od silnika. Auto momentalnie straciło na mocy, maksymalny osiąg to 3000 obr i ani kawałka więcej. W okolicach obok przewodu od turbo widać troche oleju na niektorych elementach (zaznacze ze samo turbo i przewody od niego są z zewnątrz suche) gdzie wczesniej było sucho i nic sie nie działo.
Jeżdżąc nim dziś wcześniej miałem wrażenie, że w czasie jazdy wydaje dziwny odgłos, huczenie. Tak jakby huczały opony albo łożysko kończyło swój żywot. Jednak po przejsciu silnika w tryb awaryjny zaczynam myslec ze ten objaw moze mieć związek.
Stąd pytanie co to może być?? Jutro przejade się na komputer ale moze ktos z forumowiczów nakieruje mnie szybciej.
Z góry dzięki za odpowiedź
Mongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 09:21   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Pojawiająca się kontrolka z kołem zębatym i spadek mocy
Witaj, nie tworzymy nowych tematów, jeśli takie już istnieją na forum.
Proszę użyć opcji SZUKAJ - wpisz czerwona zębatka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Poczytaj tematy i dopisz się do już istniejącego, który najlepiej odwzoruje twój problem.
Twój temat poleci do kosza.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
