Stary 07-01-2015, 03:27   #1
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 663
Domyślnie Za wysokie ciśnienie doładowania 2.0 TDCI
Witam. Występuje kod błędu który ogranicza mi moc silnika i który to informuje że mam za wysokie ciśnienie doładowania turbiny.
Silnik ma fabryczną moc 167 km według pomiarów na hamowni po wgraniu nowego programu mam 200 KM
Od momentu podniesienia mocy zrobiłem już prawie 40tyś km i wszystko było ok. Od jakiegoś czasu przy większych prędkościach 160-200 km/h jak wcisnę do podłogi pedał gazu wyskakuje raz na jakiś czas taki błąd. Moje pytanie czym to jest spowodowane i od czego zacząć szukać.
Podejrzewam że albo jest winny czujnik w kolektorze ssącymy i źle pokazuje ciśnienie doładowania, albo źle działa elektrozawór sterujący turbiną lub na końcu jako ostateczność turbina ma już dosyć.
Dodam że jak wykreciłem czujnik ciśnienia doładowania to był czysty ale i tak profilaktycznie przedmuchałem go sprężonym powietrzem i wówczas jak by ten problem nie występował na jakiś czas. Ale może się mylę i jest to zwykły zbieg okoliczności.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł od czego zacząć działać.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 07-01-2015 o 03:33
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
