Stary 07-01-2015, 17:58   #1
Sebster
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Focus, Hatchback, 5 drzwi
Silnik: 1,6 Benzyna 115KM
Post Nie mogę zamknąć drzwi pilotem w mrozie (przy temp. poniżej 0°C) Komputer pokazuje ot
Witam Forumowiczów,
od kilku miesięcy jestem zadowolonym posiadaczem Forda Focusa 2009. Niestety kiedy mróz się zaczął powstał następujący pierwszy problem:
W mrozie (poniżej ok. -2°C) mogę normalnie drzwi otwierać pilotem lub kluczem, natomiast po domknięciu drzwi, komputer pokładowy pokazuje, że drzwi Kierowcy są nadal otwarte (parę dni temu wyświetlał się komunikat o drzwiach przed. pasażera). Drzwi jednak dają się domknąć i zamknąć na kluczyk lub od wew. zablokować. Niestety przeto, że komputer nadal pokazuje, że drzwi są otwarte, nie da się pilotem zamknąć drzwi bo zamek centralny zachowuje się tak, jakby, któreś z drzwi niebyły domknięte i automatycznie wszystkie zamki otwiera (oraz światło wew. się świec). Na początku wystarczyło się przejechać na 5-15min by komunikat o otwartych drzwiach zniknął, niestety teraz to już tak łatwo nie działa.
Mam jednak możliwość zamknięcia wszystkich drzwi od wew. oraz drzwi kierowcy kluczykiem lub wciskając wew. blokadę drzwi i zatrzaskując je. Największym problem jest jednak bagażnik, ponieważ nie mam żadnych możliwości zaryglowania go przeto, że komputer wskazuje, że drzwi są otwarte to bagażnik nie rygluje się.
Ostatniego wieczoru gdy pozostawiłem samochód z „otwartymi drzwiami” (otwarty bagażnik i zaryglowane drzwi od wew.), dało się wszystko zamknąć pilotem po ok 2-3h (cały czas w mrozie).
W czym może być problem? W komputerze i przewodach kablowych lub w czujcie domknięcia (nie wiem gdzie jej szukać jeśli jest), która przymarza i nie wskazuje, że drzwi zostały domknięte albo jeszcze coś innego?
Zawiasy spryskałem odmrażaczem ale na dużo to się niezdało.
Byłbym wdzięczny za szybką pomoc bo nie podoba mi się fakt, że mam otwarty bagażnik przez noc.
ps. szukałem wcześniej podobne tematy na tym forum, ale znalazłem tylko mechaniczne problemy z zamknięciem drzwi podczas mrozu.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-01-2023 o 09:10
Sebster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 19:14   #2
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Question Odp: Nie mogę zamknąć drzwi pilotem w mrozie (przy temp. poniżej 0C). Komputer pokazu
Z tego też powodu nie zamierzam naprawiać mikrowyłącznika tylnej klapy bo tej zimy też miałem problem z otwartymi drzwiami kierowcy podczas gdy fizycznie były zamknięte i wówczas gdy drzwi zamknąłem od wewnątrz niedziałający mikrowyłącznik klapy powodował że nikt z zewnątrz nie mógł go otworzyć tylko z pilota.
Co do problemu który opisujesz tez nie mogę znaleść przyczyny ( mam identycznie tak samo ) i z tego co widzę na forum nikt jednoznacznie tego nie rozwiązał. W MK1 przyczyną była gumka osłaniająca mikrowyłacznik sygnałowy w zamku gdzie jej uzuniecie rozwiązywało problem natomiast w MK2 nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 16:32   #3
marko-p
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: focus II FL; Transit
Silnik: 1.8 TDCI; 2.4 DI
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Domyślnie Odp: Nie mogę zamknąć drzwi pilotem w mrozie (przy temp. poniżej 0C). Komputer pokazu
Witam. Na pewno pozostali powiedzą to samo, należy poszukać na forum. Post wcześniej - "kontrolka niezamkniętych drzwi", tam jest poruszony ten temat. Pozdrawiam.
marko-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2015, 17:22   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Dokładnie miałem ten sam przypadek w swoim focusie. Ja to rozwiązałem tak ze wyjąłem bezpiecznik 77 w gemie aby odłączyć centralny oraz po zdjęciu tylnej tapicerki z klapy bagażnika rozlaczylem kostkę na wysokości silniczka od wycieraczek odłączając mikrowlacznik bagażnika . Drzwi otwieram kluczem a bagażnik pilotem. ( dzisiaj przy temp.0 C wszystko wróciło do normy. )
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 20:18   #5
tx1000
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,8
Domyślnie centralny zamek po ok. 20 sekundach sam otwiera auto
Mam problem z zamykaniem auta ford focus mk2 lift kombi.
Po zamknięciu zamków pilotem po ok 20 sekundach centralny zamek otwiera auto. Parę dni temu jak zamykałem auto to nie mrugnęły kierunkowskazy ale po włączeniu i wyłączeniu zapłonu wszystko wróciło do normy.
W tej chwili każde zamknięcie auta pilotem lub kluczykiem w zamku kończy się otworzeniem samoczynnym centralnego zamka.
Czy ktoś miał to samo i jak rozwiązać awarię.
tx1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 23:45   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,769
Jeśli dobrze kojarzę, w drzwiach kierowcy moduł zamka jest uszkodzony i on wykrywa odryglowanie przez co otwiera cały samochód.
Stary 27-01-2023, 09:13   #7
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
W drzwiach przednich są 2 mikrostyki. Jeden daje info o zaryglowaniu danych drzwi , drugi steruje zamykaniem centralnego . Obydwa są nitowane i ciężko je wymienić . Kupiłem cały zamek , najpierw nowy nie produkcji FOMOCO , ale się nie sprawdził , potem oryginalny ze szrotu I ten działa .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , focus mk2 , zamarzanie , zamek bagażnika , zamki drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
