Stary 08-01-2015, 08:12   #1
l.klis
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Ford Focus C-max
Domyślnie Silnik nie wchodzi na obroty (brak rekacji na pedal gazu)
Mam C-maxa 2.0tdci z 2004 roku. Od pewnego czasu zdarza sie, ze samochod nie wchodzi na wyzsze obroty. Silnik pracuje normalnie na niskich ale nie ma reakcji na dodawanie gazu. Dopiero po kilku probach wcisniecia gazu do konca obroty rosna i wszystko jest ok.
Filtr paliwa byl ostatnio wymieniany.
Prosze o pomoc.
Bump: Dodam tylko, ze samochod nie ma filtra czastek stalych.
Komputer nie pokazuje zadnych bledow
Ostatnio edytowane przez l.klis ; 08-01-2015 o 08:56
l.klis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 13:32   #2
greg0216
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2012
Model: ford c max
Silnik: 2,0 TDCi 136 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Silnik nie wchodzi na obroty (brak rekacji na pedal gazu)
Witam ja też miałem niedawno ten problem jadę a auto przestało reagować na pedał gazu ,zatrzymałem się zgasiłem silnik odpaliłem i wszystko wróciło do normy, podjechałem na komp i nic nie wykazał
greg0216 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 13:54   #3
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
może posprawdzaj i po dociskaj wytczki, może odepnij akumulator na parę minut ...
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 07:49   #4
l.klis
Dzisiaj znow to samo. Wyjechalem z domu, po kilku minutach zatrzymalem sie zeby cos zalatwic. Po powrocie normalnie odpalilem samochod i przy zawracaniu znow cos sie przyblokowalo.
Zauwazylem ze jak wcisne do konca pedal gazu to obroty rosna troche do ok. 1200-1300 i dalej nie chca isc. Po ok 10-20 sekundach trzymania gazu wskazowka idzie do gory i samochod pracuje normalnie.
Moze jest ktos kto mial podobne doswiadczenie i znalazl przyczyne?
dzieki
Stary 14-01-2015, 19:09   #5
greg0216
Imię: Grzegorz
Model: ford c max
Postów: 14
dziś znowu to samo jechał i przestał zgasiłem zamknięcie otwarcie i pracuje normalnie kolejne 50km przejechał bez problemów
Stary 14-01-2015, 19:27   #6
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Pewnie wytarł się potencjometr w pedale przyspieszenia .....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 22:38   #7
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: C-Max
Postów: 44
Przerabialem temat pod koniec 2014 roku. To EGR na 99%
ptaq1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 10:33   #8
l.klis
Dzieki za podpowiedzi.
Jest chodzi o EGR to nie miales jakis bledow na komputerze (ja nie mam wiec zastanawiam sie czy to moze byc to)?
Naprawiales czy wymiana?
Stary 21-01-2015, 13:17   #9
ptaq1978
Avatar ptaq1978
Model: C-Max
Postów: 44
Miałem błąd P1412 zawór recyrkulacji spalin zamarzniety. Ja jestem zwolennikiem wymiany,chyba że w niedalekiej przyszłości chcesz auto sprzedać. Posiadam namiar na człowieka który ma często tą część wiadomość na priv.
Ostatnio edytowane przez ptaq1978 ; 21-01-2015 o 13:20 Powód: brak sieci internet
Stary 21-01-2015, 13:41   #10
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Podpiąć pod kompa sprawdzić odczyt z potencjometru przy pedale gazu. Każdy zwykły elm327 powinien widzieć ten odczyt. Jeżeli nie będzie rejestrował zadnych wartości przy maglowaniu pedałem to potencjometr, jak będzie dobry odczyt to wtedy sprawdzić EGR jak pisze kolega Ptaq1978.
Miałem kiedyś problem z potencjometrem w Peugeot 307. Po puszczeniu gazu potencjometr rejestrował to schodkami np. 60% na 40% potem 40% na 20% a w rzeczywistości gaz był na 0 i komputer wariował i wachlował wolnymi obrotami. Po dojechaniu do świateł wyglądało to tak ze obroty majtały się z 2000 na 800 pozniej od razu spowrotem na 1500 i do 800. Oczywiście żadnych błedów nie było .
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
