Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 08-01-2015, 20:25   #1
leku
Zarejestrowany: 08-01-2015
Model: Ford Tarnsit Courier
Silnik: 1,0
Domyślnie Sterownik centralnego zamka - zamiennik
Chcę podłączyć sterownik centralnego zamka na pilota RTX RANGER SE2C
Czy ma ktoś namiary na schemat podłączenia dla Ford Transit Connect 2005 ?
Chodzi mi o miejsce wpięcia się w istniejącą instalację tak aby można było otwierać i zamykać wszystkie drzwi.
Z tego co wiem to tylne drzwi otwierane są podwójnym impulsem np. dwa razy kluczykiem przy drzwiach kierowcy
pozdrawiam
leku
leku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 21:09   #2
Tomafos
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Sterownik centralnego zamka - zamiennik
Sory,że podepnę sie pod temat,ale mam pytanie,gdzie jest moduł GEM w connect??
chciałem wymienić bo nie działa mi kodowanie pilota.Ale nie wiem gdzie jest
Tomafos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 21:14   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Moduł GEM jest po stronie pasażera pod deską rozdzielczą.
pozdrawiam
Stary 19-03-2015, 18:31   #4
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
ja szukałem u siebie i od strony pasażera pod deską rozdzielczą nie ma...
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 18:42   #5
roki1990
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Transit, Tourneo Connect
Silnik: 2.0, 1.8
Rocznik: 2000, 2005
Ktoś już wie jak się w modelu Connect podpiąć tym RTX ?
Albo chociaż gdzie jest centralka zamka centralnego ?
roki1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 04:13   #6
roki1990
Imię: Sebastian
Silnik: 2.0, 1.8
Rocznik: 2000, 2005
Powalczyłem i udało się.
Trzeba odkręcić osłonę progu, następnie boczną przy lewej nodze i dół kokpitu pod kierownicą.
Moduł, którego szukamy jest za bezpiecznikami, wchodzą do niego dwie wtyczki, zielona i niebieska. Sygnał otwarcia i zamknięcia bierzemy z niebieskiej ( jeśli dobrze pamiętam to czarno zielone - 2szt wchodzą w jeden pin) oraz czarno brązowy, który jest obok), a sygnalizację kierunkowskazami (dwa niebieskie kable) oraz + z zielonej.
- czyli masa ze śrubki przykręconej do karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montowałem sterownik RTX który szczerze polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2019, 10:00   #7
mkss
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-06-2019
Model: Connect
Silnik: 1.8 tdci
Zamierzam dołożyć centralany zamek na pilota . Mam pytanie czy centralny sterowany jest za pomocą (+) a kierunki ( - masą )
I czy ktoś wie jaki kabel odpowiada za otwarcie tylnych drzwi ,czy trzeba kombinować z podwójnym impulsem .
Ostatnio edytowane przez mkss ; 02-06-2019 o 10:03
mkss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 03:07   #8
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
pilota kup o d fokusa mk1 i będziesz miał centralke
Bump: Centralny zamek w connect-ach przed 2009 był za bezpiecznikami pod kolumna kierownicza a lift i dale ma za schowkiem.
a co do waszych boleści na temat centralki to głupota domontować sterownik jak są oryginalne tylko trzeba sobie zakupić kluczyk na allegro i zakodować.
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
