Stary 09-01-2015, 10:06   #1
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Domyślnie [1.6 TDCi] Turbosprężarka - co wymienić przy regeneracji
Przymierzam się do regeneracji turbosprężarki. Ma już luz i bierze olej.
Teraz moje pytanie co powymieniać przy wymianie turbo by było dobrze?
Planuje kroki:
- turbina do regeneracji
- płukanie silnika tak z 2 razy - czy stosować płukankę ?
- płukanie intercoolera
- wymiana filtra powietrza
- wymiana przewodu zasilającego turbosprężarkę
- wymiana śrub z sitkiem
- wymiana podkładek przy tych śrubach
- wymiana uszczelki misy, chce ja zdjąć i płukać
- możliwa wymiana smogu
Czy coś jeszcze powinienem powymieniać. np. uszczelkę lub pompę oleju ?
Jakieś inne czynności ?
Ponoć przewód i śruby zasilające mogą iść od Citroena z wym sammym silnikiem. Zna ktoś może kody tych części ?
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 18:05   #2
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Domyślnie Odp: [1.6 TDCi] Turbosprężarka - co wymienić przy regeneracji
To co wymieniłeś to jest wg mnie wystarczająco a nawet nad to.
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 18:59   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Domyślnie Re: [1.6 TDCi] Turbosprężarka - co wymienić przy regeneracji
Misa olejowa jest na silikonie przyklejona, nie ma uszczelki.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-01-2015, 21:16   #4
rafaelb
Postów: 104
Znalazłem coś ciekawego, zalecenie Citroena przy wymianie turbosprężarki w silnikach 1.6HDI
Ciekawi mnie ze Citroen zaleca wywalenie sitka
Powiecie obie śruby mają sitko czy tylko ta dolna ?
Na innym forum znalazłem takie zalecenie wg etisa
Turbosprężarka - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel (90 KM) 1 523 337 1
Turbosprężarka - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel (110 KM) 1 479 055 1
Przewód doprowadzania oleju - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel (90 KM) 1 479 840 1
Przewód doprowadzania oleju - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel (110 KM) 1 479 839 1
Przewód powrotny oleju - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel (90 KM) 1 483 832 1
Przewód powrotny oleju - 1,6 l Duratorq-TDCi (DV) Diesel (110 KM) 1 483 831 1
Śruba wydrążona przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki z filtrem 1 450 265 2
Podkładka miedziana złączki przewodu doprowadzania oleju 1 232 215 6
Filtr oleju 1 359 941 2
Uszczelka filtru oleju 1 145 944 1
Rurka poboru oleju (wraz ze śrubami mocującymi rurkę poboru oleju (3 sztuki)) 1 483 825 1
Uszczelka pompy podciśnienia 1 355 031 2
Zacisk mocujący katalizator do turbosprężarki 1 474 828 2
Uszczelka układu wydechowego 1 152 194 -
Uszczelka chłodnicy oleju i filtru kpl. 1 145 946 1
Przewód wylotowy turbosprężarki (w razie potrzeby) 1 439 410 1
Firmy nie znam kompletnie ale google wyrzuciło mi ich stronę a w zasadzie PDF`a
PDF`a dodałem też do załączników
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf zalecenia-str1.pdf (123.0 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf zalecenia-str2.pdf (58.0 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf instrukcja-wymiany-turbosprezarki-silnik-dv6-1-6hdi-tdci.pdf (93.8 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 09-01-2015 o 21:33
Stary 09-01-2015, 21:39   #5
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Dolna śruba Banjo wchodząca w blok silnika ma sitko.
Niektórzy zalecają wywalenie, a inni nie...
Kiedyś kontaktowałem się z producentem turbin VNT firmą Garrett (pytałem o koszt wymiany turbiny - moja trochę wyła) i zalecali mi pozostawienie sitka nowego typu z wkładem filtrującym.
Koszt śruby z nowym sitkiem w ASO jest niewielki, przy wymianie oleju została założona nowa śruba i przejeździłem tak dwa lata bez problemów, autko sprzedane i jeździ dalej.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 23:55   #6
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Napisał rafaelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 18:58   #7
WWG
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-11-2014
Model: MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 22
ja od chłopaków z AMGT Ford ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) dowiedziałem się że można wywalić sito i nic się niestanie jak czasem syf poleci, to przeleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 19:46   #8
rafaelb
Postów: 104
Nawet planowałem to robić gdyż wg citroena przy 1.6 HDI, procedura serwisowa tego wymaga (załącznik)
Typ Pliku: jpg c452d3bd8bbefeccgen.jpg (34.9 KB, 131 wyświetleń)
Stary 12-01-2015, 06:30   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Każdy robi jak uważa, ale na tym rysunku jest śruba z sitkiem starego typu - siateczką metalową na wejściu śruby banjo:
Przy takiej śrubie zaleca się usunięcie sitka.
Natomiast z powodu łatwości zapchania powstała nowa śruba z wkładem filtrującym na całym przekroju:
Dlatego Garrett zalecił mi wymianę śruby na tą nowego typu, a nie wywalanie sitka wkrętakiem.
Przed wymianą śruby użyta została płukanka silnika Liqui Moly, mimo to sitko było generalnie czyste. Zamontowano śrubę nowego typu.
Zrobisz jak uważasz.
Ludzie wywalają sitko i jeżdżą, inni jak ja zamontowali nowy typ śruby i też bez problemu brykają.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 12-01-2015 o 07:58
Stary 12-01-2015, 08:03   #10
rafaelb
Postów: 104
Dzieki bardzo rzeczowe info
Zastanawiam się nad tą płukanką LIQUI MOLY ENGINE FLUSH czy sobie większej biedy nią nie zrobię
Ostatnio edytowane przez rafaelb ; 12-01-2015 o 20:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
