Stary 09-01-2015, 17:04   #1
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Domyślnie Momenty dokręcania śrub głowicy 1.9 tdi AUY
Witam wszystkich. Jak w temacie szukam momentow srub glowicy silnika 1.9 tdi 115km AUY. Z gory wielkie dzieki...
Dj Staff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 17:13   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Momenty srub glowicy 1.9 tdi AUY
Zakładam że masz nowe śruby więc zgodnie z kolejnością w pierwszym etapie 40 potem jeszcze raz lecz 60 a w trzecim i czwartym po 90 ale stopni czyli kąt prosty nie więcej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2015, 21:53   #3
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Szpilki mam wszystkie nowe. Glowice Wojtku wiem jak skrecac. Chodzilo mi o wszystkie sruby w glowicy np mocowanie walka rozrzadu itd.
Stary 10-01-2015, 11:44   #4
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Takie dane to masz w książce obsługi i remontów typu "Sam naprawiam"
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 12:00   #5
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Domyślnie Odp: Momenty dokręcania śrub głowicy 1.9 tdi AUY
W tym problem ze nie mam takiej. A w niemczech takich nie ma...
Stary 10-01-2015, 12:43   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał Dj Staff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę problemu.... dla ciebie do drobny wydatek.
Ponadto jakbyś nie był leniwy to byś wyklikał ją jako PDF w necie.
albo tak, od słowiańskich przyjaciół z rosji:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] << poprawiony link dla leniwych - książka PO POLSKU.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 10-01-2015 o 21:47
Stary 10-01-2015, 20:46   #7
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Kolego Bartku, nie chodzi tu zeby komus mowic czy jest leniwy czy nie. Nie mondroj tak bo ci czapka spadnie. Wiem ze sa takie na allegro ale nie wszyscy wysylaja za granice. A po rusku niestety nie rozumie. Tak ze koniec tematu... A w pdf nie ma nic, tylko po rusku, tak ze jestes niedoinformowany......
Stary 10-01-2015, 21:46   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jesteś w błędzie i dalej liczysz na gotowca.
Na forum kilkanaście razy były linki do książki....
Stary 11-01-2015, 10:39   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Ruski ukraiński troszke innych znam ale tu nie widzę nic poza Pl .....
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 23:07   #10
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Model: Galaxy MK2
Postów: 72
Panowie pomocy. Prosze tylko o zyczliwe posty. Wymienilem uszczelke pod glowica. Zlozylem wszystko jak trzeba. Odpalilem a tu widze ze dmucha uszczelka plyn chlodzacy. Czy mozliwe jest ze powinienem glowice jeszcze dokrecic? Robilem na 4 etapy 40nM 60nM 90stopni i 90 stopni...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
