Stary 11-01-2015, 17:20   #1
adam bajda
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Kuga
Silnik: 2,0 163
Domyślnie auto nie zapala błąd P244D i P164D
Witam mam pytanie jechałem i nagle samochód zgasł ,po diagnozie wyskoczył błąd P164D i P244D silnik peugeota 163km i nie ma możliwości go skasowac oraz samochód nie zapala , co moze byc przyczyną tego .Dziekuje
adam bajda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 17:49   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: auto nie zapala błąd P244D
P164D-Internal control module start/stop performance
P244D-Exhaust Temperature Too High For Particulate Filter
Regeneration
Stary 11-01-2015, 17:55   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Czujnik temperatury wypalania za DPF jest prawdobodobnie uszkodzony.
Stary 11-01-2015, 20:05   #4
adam bajda
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 2,0 163
a jak go sprawdzic czy ok czy uszkodzony
Stary 11-01-2015, 20:15   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Dzwonisz po assistance, podjeżdżają, zabierają auto do serwisu i tam robią diagnostykę.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 21:10   #6
adam bajda
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 2,0 163
to ja wiem ze salon to zrobi i wtedy bym nie pisał na forum
Bump: Diagnostyke zrobiłem sam i podałem co jest
Stary 11-01-2015, 21:51   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Skasuj błędy i odepnij aku na jakiś czas. Nawet przy uszkodzonym czujniku auto powinno odpalić.
Jesli chodzi o ten drugi blad to dotyczy on napędu 4x4, jednak jeśli wszystko działa można go zignorować/skasować. Po prostu sterownik źle odczytał dane i tyle.
P164D Four wheel drive - programming error
Stary 11-01-2015, 22:18   #8
agmas
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Kuga 2013, fiesta 2010
Silnik: tdci
Postów: 61
Ja mam taki sam silnik. To jest chyba jakiś bubel. Obecny mój problem z tym dziadostwem polega na utrudnionym odpalaniu silnika rano przy dodatniej temp. około 1-2 stopnie Celsjusza. Rozrusznik mieli kilka sekund zanim silnik odpali. Następne uruchomienia po postoju nawet kilku godzinnym od jednego dotyku. Rano znowu to samo co na początku.
agmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 21:04   #9
adam bajda
Imię: Adam
Model: Kuga
Silnik: 2,0 163
witam po odpieciu ostatniego czujnika temp. tester wykrył dwa nastepne błędy , które sie nie dały skasować , po ponownym podpięciu wtyczki wszystko sie ładnie wykasowało , natomiast co dziwnego po wypięciu czujnika temp. pierwszego oraz srodkowego tester nic nie wykrył tak jak by nic nie było wypinane , błąd cały czas jest P244D .Oporność jest widziana 08,9Moma.
Stary 12-01-2015, 21:07   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wymień czujnik. Koszt ok 100zl części. Wymiana we własnym zakresie
Auto odżyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
