Stary 11-01-2015, 18:33   #1
mateusz993
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-10-2013
Silnik: 1,8 tddi
Question Foczka tddi - problemy z mocą, odpalaniem
Witam kolegów,
nie mogłem nigdzie doszukać się sensownych odpowiedzi na to, co dzieje się z moim samochodem więc spróbuje podpytać tutaj....
Sytuacja wygląda na tą chwilę tak:
Samochód w zeszłym roku przeszedł kompletną naprawę pompy wtryskowej wraz ze sterownikiem itd. itp., od niedawna jednak pojawiły się dziwne kłopoty.
Auto dość topornie odpala na zimnym (nowy akumulator) - tak jakby dopiero po drugim obrocie koła, jednocześnie mocno w chwili odpalania się trzęsie, na ciepłym wszystko jest ok. Pierwsze do głowy pryszły mi świece żarowe, ale...
powyżej 2400 obr/min traci moc, do tego stopnia, że ciężko cokolwiek wyprzedzić, powiedzmy przy prędkości ok 90 km/h lepiej "odepchnie" się z piątego biegu od dołu niż z wyższych obrotów na czwórce, maksymalna prędkość jaką mogę uzyskać to 140 km/h, więcej po prostu samochód nie ma mocy....
spalanie w normie, oleju nie bierze, nie kopci....
niebardzo wiem od czego zacząć, pomiar kompresji?
macie jakiekolwiek pomysły??
mateusz993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2015, 19:10   #2
salom
Domyślnie Odp: Foczka tddi - problemy z mocą, odpalaniem
Proszę o poprawienie tytułu tematu, na zgodny z regulaminem Forum.
Pomiar kompresji nie zaszkodzi, a nawet ukierunkuje dalsze poszukiwania powodów usterki.
Myślę że winowajcą może być zasilenie w paliwo silnika.
Ostatnio edytowane przez salom ; 11-01-2015 o 19:14
Stary 11-01-2015, 19:31   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
rzeczy jest wiele do sprawdzenia, czytales tematy brak mocy w TDDi ?
co do odpalania to jak nowy aku to zostaje rozrusznik, swiece zarowe, instalacja siwec , przekaznik itp.
co do braku mocy to map sensor, czujnik w IC , WG w turbinie( u Ciebie raczej nie) katalizator, na koncu problemy z pompa ale skoro byla robiona to powinna byc zyleta( choc z regeneracja nigdy nic nie wiadomo) Ale na poczatek to filtry , paliwa, powietrza, co do paliwa to musialbys nalac ropy z pol na pol woda aby tak bylo bo TDdi pali wszystko praktycznie i jedzie jeszcze.
brak mocy , diesel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
