Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 13-01-2015, 00:52   #1
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Domyślnie Czym wyczyścić "polakierowane" felgi alu?
Kupiłem używane felgi w "idealnym" stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazało się, że są malowane. Nie powiem, front zrobiono całkiem porządnie - żadnych zacieków, wyglądają jak nowe. Niestety z tyłu ktoś dał ciała na całej linii. Mało, że felgi poza przodem praktycznie nie zostały przed malowaniem wyczyszczone, to wewnątrz i pod oponą nie zabezpieczono niemalowanych powierzchni. Na cały ten syf napylił się lakier podczas malowania frontu, tym samym doskonale go utrwalając.
Szlifowanie drobnym papierem to droga przez mękę - papier od razu się zakleja, grubszym nie chcę szlifować, bo oryginalny lakier pod spodem jest w dobrym stanie i chcę go tylko wyczyścić. Rozpuszczalnik ftalowy i nitro praktycznie nie ruszają napylonego lakieru. Dopiero aceton jako tako daje radę - co nie oznacza że schodzi łatwo. Pytanie, czy acetonem nie zniszczę oryginalnego lakieru pod spodem? Czym można bezpiecznie wyczyścić te felgi?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (19.5 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (19.4 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (19.4 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (19.4 KB, 65 wyświetleń)
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
Ostatnio edytowane przez wildthink ; 13-01-2015 o 12:15
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 11:57   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,917
Domyślnie Odp: Czym wyczyścić "polakierowane" felgi alu?
są takie środki w żelu do ściągania lakieru. Nanosisz, czekasz aż wejdzie w reakcję (parenaście minut) i potem ściągasz szpachelką plastikową bądź myjką ciśnieniową. Sprawdzałem, działa, ale nazwy środka nie pamiętam...
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 12:13   #3
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 151
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy nie zejdzie wszystko, do gołego aluminium? Chcę oryginalny lakier zachować.
Stary 13-01-2015, 12:21   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,917
zejdzie wszystko do gołego alu
Stary 13-01-2015, 13:48   #5
gusiak11
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Ja bym najpierw pokusił sie o dokładne wymycie tych felg... ze zdjęć (słabe te foty trochę) wnioskuje że są dobrze zapuszczone.
Czym myc...
TUGA-chemie Alu-Teufel Spezial GEL
ValetPRO Blue Gel Wheel Cleaner
to tak mi na szybko przychodzi do głowy najlepiej kupic oba ale jeden też sobie poradzi
wydaje mi się ze duża część lakieru napylonego zejdzie razem z tym czarnym syfem ale gwarancji nie daje, wszelkiej maści zele do usuwania starej farby zdejmą wszystko do czystego alu choć testowałem produkt na nowych blaszkach (próbki kolorystyczne blachodachówki) i nie bardzo dawało rade, co innego stara łuszcząca sie farba na aluminiowych burtach ta puchła fantastycznie i prawie sama uciekała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
BTW a jak są te felgi pomalowane bo jak na tzw. mokro czyli tak samo jak sie maluje elementy samochodu to daj sobie spokój z ich czyszczeniem za dwa lata będziesz malował je raz jeszcze.
Tez tak zrobiłem bo miało być tanio, wyszło jak zawsze po jednej zimnie felgi nie do domycia (ory tarcze i klocki mondeo MKIV) nie ważne jaka chemia była użyta, dwa lakiery karoseryjne są dość miękkie i bardzo łatwo się rysują co matowi felgę co zabiera jej blask.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez gusiak11 ; 13-01-2015 o 17:53
gusiak11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 21:25   #6
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 151
Tak się właśnie obawiam, że to zwykłym lakierem malowane. Felgi faktycznie zapuszczone nieźle. Ale gdyby nie ten lakier to by ładnie wszystko zeszło. Co do umycia felg. Nie wiem jak działają wymienione przez ciebie środki, ale raczej nie zejdzie to bez walki. Znalazłem resztkę preparatu do czyszczenia felg (z gatunku agresywnych) i nie dawał rady w miejscach "polakierowanych". Pomimo pomalowania na brud, lakier trzyma całkiem nieźle. A co z wspomnianym acetonem, on jedyny daje radę to rozpuścić?
Ostatnio edytowane przez wildthink ; 13-01-2015 o 21:33
Stary 13-01-2015, 21:32   #7
gusiak11
Postów: 619
Jak działają ww środki... zobacz na blogu, nie twierdze ze podda sie bez walki bo felgi są zapuszczone ale powinno pomóc.
Preparaty podane przezemnie to jedne z najmociejszych preparatów do czyszczenia właśnie takich zabrudzeń. Szczotka do felg by sie przydała ale jak nie ma do dobry pędzel i któryś z tych płynów w koncentracie i powinno usunąć dużą część tego brudu.
Co do acetonu, czystym acetonem usuwa sie naklejki z oklejonych reklamami samochodów nie testowałem osobiście ale kolega ''rozklejał'' busa i nic sie nie stało.
Regulamin $23
Stary 13-01-2015, 22:12   #8
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 151
Dzięki, jak z acetonem będzie za ciężko, to spróbuję któregoś z podanych przez ciebie środków.
Stary 14-01-2015, 10:52   #9
gusiak11
Postów: 619
grzebałęm teraz w innej sprawie i trafilem na te zdjecia
tu masz mniej wiecej jak działąjak podane przezemnie kosmetyki
pozdrawiam
Bump: grzebałęm teraz w innej sprawie i trafilem na te zdjecia
pozdrawiam
Regulamin $23
Stary 17-01-2015, 02:32   #10
wildthink
Avatar wildthink
Postów: 151
Na "standardowe" zabrudzenia działa rewelacyjnie. Jednak w moim przypadku na taki brud nałożony jest lakier i trzeba najpierw ten lakier rozpuścić, a potem to wszystko zmyć.
Ostatnio edytowane przez wildthink ; 21-01-2015 o 23:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
