Stary 13-01-2015, 15:28   #1
focus1.8
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2002r.
Angry [1.8TDDi] Zgasł, nie chce zapalić, błąd pompy
Witam serdecznie. Wczoraj zajechałem na stację z małą ilością paliwa, zatankowałem 15l po odjechaniu z pod dystrybutora samochód zgasł. Po chwili kręcenia odpiąłem węże od filtra wydawało się być sucho(brak paliwa). Po zalaniu filtra paliwa i poluzowaniu nakrętek na wtryskach paliwo pojawiło się z dość dużym ciśnieniem-wszystko ok. zakręcone nakrętki próbowałem kręcić , a kolega lał paliwo do filtra - nie przyniosło to efektu...na plaku palił tyle co dostał plaka. Mechanik odpowietrzył go i nadal nic i wyskoczył jakiś błąd od immo (lecz już kiedyś były problemy z komunikacją,ale palił i jeździł) i "jakiś" błąd od pompy, lecz mechanik nie był w stanie mi podać jaki. Czy są to objawy właśnie uszkodzonego tranzystora w sterowniku pompy paliwa?? Skoro pompa podaje paliwo na wtryski. Jak można to dokładnie sprawdzić.
Dodam , że jak paliliśmy go na "popych" to mrugała się kontrolka od świec żarowych ale nadal nic.
focus1.8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2015, 20:00   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: [1.8TDDi] Zgasł, nie chce zapalić, błąd pompy
Jak odkrecisz przewod od wtryskiwacza i prylozysz palec i przy probie odpalania dasz rade przytrzymac palcem paliwo wylatujace z przewodu to sterownik, jak daje mocno to najprawdopodobniej immo lub czujnik walu cos zaszwankowal.
Stary 14-01-2015, 11:09   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
skoro migala ci kontrolka od swiec zarowych przy probie na popych-to moze oznaczac ze to nie koniecznie pompa ale cos innego bo zdaje mi sie ze kontrolka od pompy tylko raz miga -przy paleniu--rozlutowywaniu tranzystorka.
Musisz dokladnie spisac bledy od sterownika silnika-bo szkoda cokolwiek robic jak ich nie znasz. Moze byc tak jak napisal kolega uziu wyrzej.
Stary 14-01-2015, 21:19   #4
focus1.8
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2002r.
Jutro będę miał dokładny kod błędu z pompy wtryskowej. Ciśnienie na kompie jest podobno niskie (ale nie mierzone) nie otwiera wtryskiwacza. Mechanik sprawdził wtryski każdy otwiera się coś w granicach 300MPa czyli ok, lecz pompa daje za niskie ciśnienie. Czy jest to wina sterownika i od tego zacząć czy bardziej pompa od strony mechanicznej ??
Stary 15-01-2015, 06:35   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak bedziesz mial kody to sprawdz sobie na necie, sterownik wywala 2 charakterystyczne bledy.
Stary 16-01-2015, 09:13   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Sterownik wywala 2 charakterystyczne bledy ale te bledy moga tez byc wywalone z innymi bledami i czasami moga byc nawet jak pompa jest sprawna. poprostu sprawdz i zapisz dokladnie wszystkie bledy jakie masz choc pewnie rozchodzi sie o pompe-oczywiscie.
Stary 19-01-2015, 15:15   #7
focus1.8
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2002r.
Pompa oddana do regeneracji. Znów zapomniałem spisać kodu błędu, ale był opisany jako "Błąd regulatora dawki paliwa" coś w tym właśnie stylu, a w dodatku brak komunikacji z immo. Jak sprawa się rozwiążę napiszę na forum.
Stary 20-01-2015, 09:07   #8
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dioda od immo ci mrygala szybko?
bo z tych bledow wynika ze i jedno i drugie moze byc problemem-choc prawdopodobnie to sterownik pompy.
Stary 12-02-2015, 15:38   #9
focus1.8
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2002r.
Jednak problemem okazał się uszkodzony sterownik i regulator dawki paliwa. Dziękuję wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , pompa wtryskowa , sterownik silnika , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
