Stary 14-01-2015, 13:02   #1
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie Pionowa siatka bagażnika z MK3 podejdzie ?
Witam, orientuje się ktoś czy pionowa siatka montowana zamiast rolety do oddzielenie przedziału bagażowego będzie pasować z mondeo MK3?? i czy trzeba coś przerabiać?? Strasznie mało jest jednych i drugich na allegro po sztuce znalazłem z mk3 jest o połowę tańsza.
Krzysiek
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 15:07   #2
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Domyślnie Odp: Pionowa siatka bagażnika z MK3 podejdzie ?
Podejdzie bez przeróbek. Też się przymierzałem do tej z MK3, a okazało się że idealnie pasuje z Opla Astry G czyli II, która miałem w garażu. Jest jeszcze tańsza niż od Mk3. Pasuje tez z Passata B5 jak chcesz mieć zwijaną.
Jest temat poszukaj...
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 15:49   #3
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
bardzo ułatwiłeś mi sprawę biorę sie za szukanie na allegroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ta z B5 pasuje bez przeróbek??
Ostatnio edytowane przez gocek ; 14-01-2015 o 15:56
Stary 14-01-2015, 19:35   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Przy tej siatce z Passata musisz wykonać zaczepy do pleców tylnych oparć. W zwykłej siatce masz pasy z hakami do montażu do podłogi. Na forum jest osobny temat jaką siatkę wybrać i jak zamontować.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
