Stary 15-01-2015, 12:51   #1
grapkulec
Avatar grapkulec
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo, automat
Postów: 10
Domyślnie Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika (2.0 TDCi, automat)
Hejka,
Dopiero wczoraj kupiłem mondka i generalnie nie znam się jak co powinno brzmieć w samochodach więc to jest pewnie głupie pytanie z oczywistą odpowiedzią.
Otóż po wyłączeniu silnika słyszę taki dżwięk jakby pomieszanie trąby z jękiem, naprawdę nie wiem jak to inaczej opisać. Trwa to tylko kilka sekund, może 3 - 4, stopniowo przygasa i dobiega jakby z tyłu ale szczerze mówiąc to może być tylko złudzenie.
Kojarzy ktoś co to może być i czy ten dźwięk nie powinien mnie niepokoić (w sensie jakaś turbina, wiatrak, pompa, coś co generalnie wytraca prędkość po wyłączeniu silnika)?
Dodam, że zauważyłem to dopiero po wjechaniu do garażu bo miałem w momencie wyłączania silnika opuszczone okno kierowcy. Gdybym to usłyszał przy odbiorze auta w EuroCar to bym sie zapytał sprzedawcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez grapkulec ; 15-01-2015 o 12:58
grapkulec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 14:33   #2
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika (2.0 TDCi, automat)
Zawór podciśnienia turbiny? Użyj szukajki to znajdziesz swoją odpowiedź.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 14:34   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Są dwa zaworki podciśnienia (brązowe po prawej stronie silnika)
W przypadku któregoś z nich uszkodzenia /zanieczyszczenia po wyłączeniu silnika słychać
pierdzenie ....... Pierwszy jest od EGR a drugi ten głębiej jest od turbiny .
Oba zaworki są zamienne miejscami .
Jeśli nie ma innych objawów można z tym jeżdzić .
Ale należało by wymienić , sprawdzenie który polega na tym że otwierasz klape silnika i zdejmujesz osłonę silnika
silnik zwróć uwagę po prawo silnika.
Na uruchomionym silniku dotykasz jeden z nich .... a druga osoba w tym czasie wyłącza silnik ( jeśli słyszysz prrrrrrrr.... dotykając jeden z nich wyczujesz który jest uszkodzony .
Na ich boku są numery , zrób fotkę z bliska i będziesz wiedział o jakie pytać w sklepie .Wymienić można samemu w 15 min bez problemu .
Stary 15-01-2015, 14:42   #4
grapkulec
Avatar grapkulec
Model: Mondeo MK5
Postów: 10
E tam panie, gdzie ja będę w silnik patrzył i dotykał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ważne czy pierdoła na 15 minut czy na cały dzień grzebania. Jesli sugerujecie, że to nie jest normalny dźwięk to się podjedzie do mechanika i niech to zrobi.
Dzięki za odpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
