Stary 15-01-2015, 23:17   #1
skoczek1213
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-07-2014
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
Domyślnie Wysokie spalanie głownie w mieście
Witam, mam problem ze spalaniem. Głownie występuje w mieście. Ostatnio przy spokojnej jeździe w mieście spalanie zrobiło mi sie ma poziomie 11,5litrow na 100km. Test po 138 km. Jazda miejska praktycznie bez korków. Co najlepsze komputer pokazuje 7,8.
30% miasto, 20% trasa 80 km/h, 50% autostrada 140 km/h. Wyszło 7,8 litra.
Jest to tdci, 140 koni, dpf. Jaka może być przyczyna? Auto ledwo po wymianie filtrów etc.
Dodam, ze przez ostatnie kilka,tygodni jezdźe z świstem spod silnika występującym głownie przy 2 i 3 biegu jakby turbina wysiadała. Niestety mechanik nie potrafił zdiagnozować przyczyny.
Pomysły?
Dzięki
skoczek1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 23:59   #2
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Domyślnie Odp: Wysokie spalanie głownie w mieście
Napisał skoczek1213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysły?
Dzięki
a ile ci paliło wcześniej ?
o ile 11,5 moze byc niepokojące, to te 7,8 wydaje się być w miare ok.
wszystko zalezy od stylu jazdy... mi we wroclawiu u korkach 8,5l nie udalo sie przekroczyć...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 00:04   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Test po 138 km
Jak zrobiłeś ten test?? Po 138 km ?? Wyjeździj cały zbiornik i wtedy się dowiesz ile spaliło.
Na 138 km zalejesz pod korek?? Przecież jest prawie pełno. Między jednym a drugim tankowaniem może być ze 2-3 litry różnicy lejąc pod korek
Stary 16-01-2015, 00:10   #4
bruneros
Postów: 203
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
haha.. no tak.... kiedys w optymalnych warunkach (po zalaniu pod korek) udało mi się osiągnąć spalanie 4,7 - to po przejechanych 115 km wskazowka praktycznie nawet nie drgnęła....
z tego co pisał wczesnej kolega w swoich postach mial jakies problemy typu kopcenie, szarpanie, świszczenie.... więc pewnie coś ma nie tak...
Stary 16-01-2015, 00:21   #5
skoczek1213
Imię: Sławek
Model: MONDEO MKIV
Postów: 31
Po tych. 140 km wskazówka spadła prawie o 25% wiec na pewno coś jest nie tak. Moze być przyczyna jakaś nieszczelność ( stad świst) i przez to wzrost zużycia paliwa? Czy zużyte turbo moze być przyczyna.? Wcześniej niestety nie obserwowałem zużycia w mieście.
Stary 16-01-2015, 12:32   #6
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
moje na krótkich trasach ok. 9km do pracy i z powrotem obecnie pali ok 10l, a na liczniku średniego spalania mam 8,3l - dodam, że dojazd peryferiami - po drodze tylko 1 światła
na trasie gliwice-łódź-gliwice spalanie spadło do 7,5l - wskazanie na kompie 6,7l
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 12:35   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Sprawdź przody ic - turbo. U mnie jak była nieszczelnośc palił jak smok, tzn ok 4 litrów więcej.
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 12:44   #8
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
wiem ze post jest o silniku diesla ale moj Mondek 2.0 benzyna pokazuje mi na kompie 13.6:/ czyi realnie pewnie kolo 15 i co z tym fantem zrobic?? dodam ze jazda jest powolna wiec nawet nie chce myslec o szybkiej bo spalanie by mnie pewnie zabilo
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 13:10   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał mefkm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To cos mocno za duzo. Moze masz ciezka noge.
Ja mam do pracy 10km, po drodze kilka swiatel ale raczej plynny ruch. Najgorsze ze z pracy do domu mam pod gorke (na zimnym silniku). srednia ok 7.3. Komp pokazuje 7.0.
Na trasach przy predkosciach ok 140km/h spalanie rozne, w zaleznosci od uksztaltowania terenu. Ale zwykle ok 6.5
Stary 16-01-2015, 13:19   #10
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
ja poniżej 7 jeszcze nie zszedłem, może to też wina automatycznej skrzyni, a może faktycznie za ciężka noga
pisząc o spalaniu 10l/100km (po pełnym zatankowaniu baku - komp wskazuje, że możliwy dystans to jakieś 750km) miałem na myśli okres w którym temp. były poniżej 0 i wowczas dopiero po 3/4 trasy silnik miał odpowiednią temp
latem komputer wskazuje przeważnie 7,7l/100km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
