Stary 16-01-2015, 10:12   #1
sitarek
Zarejestrowany: 09-06-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Domyślnie Zamek centralny nie otwiera wszystkich drzwi
Jeżdżę kilka lat Fuzją 2004 r. Niestety mam kłopot z zamkiem. W autku jest zainstalowany firmowy system zabezpieczeń, centralny, alarm, imo.
Kłopot: Zamykając autko centralny zamyka elegancko wszystkie drzwi, z kluczyka i z pilota. Przy otwieraniu pojawiają się kłopoty. Zarówno z klucza jak i z guzika, otwierają się tylko drzwi kierowcy, pozostałe "klapy" są zamknięte, trzeba je "odblokowywać" od środka ciągnąc "klameczkę".
Możecie podpowiedzieć co jest popsute, jak to naprawić??
sitarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 11:52   #2
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: Zamek centralny nie otwiera wszystkich drzwi
Spróbuj przy otwuieraniu użyć dwukrotnego kliknięcia na pilocie.
Zamykasz jednym guzikiem raz klikając zamknij.
a kiedy otwierasz dwa razy wciśnij na pilocie otwórz.
Ja mam tak samo w passacie.
To jest zabezpieczenie przed ewentualną kradzierzą "na dziadka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 13:20   #3
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Prawdopodobnie masz uruchomioną funkcję strefowego centralnego zamka. Zmiana tej funkcji (za instrukcją obsługi):
Aby zmienić tę funkcję, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski odryglowywania i ryglowania przez co najmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy migną dwa razy, sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania.
Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez co najmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 20:03   #4
sitarek
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Ot i bida.
sposób cbrman'a nie działa,
Sposób onaro, ciezki do zastosowania. Używam pilota cobry, gdzie jednym guzikiem rygluje i odryglowuje drzwi, a drugi aktywuje alarm.
Taki pilot.
Zauważyłem że przy odblokowanych drzwiach, po wciśnieciu i długim przytrzymaniu przycisku, zapala sie czerwona dioda na pilocie na stałe.
Stary 17-01-2015, 21:31   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
I tu jest pewnie pies pogrzebany... Dokładany alarm i być może dołożony centralny - jeśli nie "fordowski", to wskazówki kolegów nie będą, niestety, pomocne.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 10:45   #6
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
ja mam cobre zaraz sprawdze
Bump: Alarm cobra nie ma nic wspolnego z problemem. Bardzo możliwe ,że jest aktywna funkcja podwójne ryglowanie drzwi. Piszą w instrukcji do forda ,że jak jest ta opcja aktywana to otwiera tylko drzwi kierowcy. Musiz wziasc instrukcje do forda i poczytac od str 61 .Może pomoże.
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 19:10   #7
sitarek
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Bardzo przepraszam pomocników, Wasze uwagi okazały się pomocne, udało się wyeliminować kilka przyczyn, jednak skłamałem dość poważnie przy opisie problemu.
Okazuje się, i tu wale się w pierś i sypię głowę popiołem, że z pilota nie otwiera zupełnie żadnych drzwi, z kluczyka tylko drzwi kierowcy, lub te drzwi w które otwierałem kluczem.
Przepraszam za kłopot.
Stary 19-01-2015, 18:04   #8
sitarek
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaje zatem alarm: Cobra 3178, instalowany przez ASO. Ale centralnego już nie wiem gdzie i jak poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sitarek ; 19-01-2015 o 18:39
Stary 19-01-2015, 18:54   #9
MIRON
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Ja mam fordowski alarm cobra , ale to zawsze było instalowane tak żeby otwierało centralny zamek. Logiczne jest ,że każdy tak chce. Co innego jakiś opcje np. aktywacja ponowna alarmu po 20 s jak nie otwieramy drzwi itd. Myślę , zę trzeba jechać do elelktryka od alarmów .
A sprawdzales czy nie masz aktywanej funkcji podwójne ryglowanie ? to nie jest zależne od alarmu.
Stary 19-01-2015, 21:51   #10
sitarek
Model: Ford Fusion
Silnik: Benzyna 1,4
Postów: 15
Napisał MIRON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No powoli dojrzewam do tej decyzji
próbowałem tego, kłopot w tym że instrukcja przewiduje inny pilot niż cobra i zgrzyt.
Bedę chyba musiał się wybrac do jakieś "szpeca" od alarmów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
