Stary 18-01-2015, 13:39   #1
Piorun2002
Zarejestrowany: 09-11-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Domyślnie Sygnalizacja uszkodzenia w silniku i błędy DTC
O jakiś dwu tygodni po 3-5 minutach jazdy pojawia mi informacje na 'żółto', że jest uszkodzenie silnika - ale nie ma żadnych 'obserwowalnych' problemów z silnikiem.
Zdjąłek kody DTC z trybu serwisowego:
Kod:
1 F00616 błąd napiecia zasilania
2 160782
3 160787
4 C14000 Utrata komunikacji,
5 C15100 Lost Communication With Restraints Control Module General Failure Information No sub type information
6 C40168 (Invalid Data Received from ECM/PCM A: Event Informatio
7 C41668  Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
8 805000
9 C18400 'Lost Communication With Radio'
ELMconfigiem 0.2.15 wykasowałm wszystkie błędy, ale kiedy pojawia się informacja o usterce silnika żaden DTC nie daje sie odczytać.
I tu moje pytania:
1. Czy na bazie raportowanych przez tryb serwisowey kodów DTC da się wywnioskować co to za usterka?
2. Jak skasowac cała historię błędów, aby nie wyślwietlała sie w trybie serwisowym
3. Dlaczego wykasowanie przez ELMConfig nie kasuie tych błędów (czy może, żle to robię - przechodzę przez wszystkie moduły i kasuje)
Wszelki uwagi mile widziane, za tydzień ferie i chciałbym przed wyjazdem coś z tym błędem zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A propo błędu nr. 1 dodam, że jakieś 2 miesiące temu wymieniałem akumulator (BOSH S5010) - odpala bez problemów.
Piorun2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 13:41   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Sygnalizacja uszkodzenia w silniku i błędy DTC
Użyj Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2015, 21:14   #3
Piorun2002
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Dzięki za hin't, udało się wykasować wszystkie błędy, potem odpiłem silnik i po 1KM pojawił się błąd 'Uszkodzenie silnika'
Z trybu serwisowego mogę odczytać jeden błąd:
Kod:
A w ForScan pojawił się taki błąd:
Kod:
===PCM DTC P269F:00-2F===
Kod: P269F - Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P269F:00-2F===
Który w takim razie błąd jest poprawnie raportowany ?
Stary 19-01-2015, 21:20   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Milej lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-01-2015, 22:41   #5
Piorun2002
Model: Ford Galaxy
Postów: 14
Dzięki za info czyli "Błąd P269F jest błędem związanym z modułem świecy żarowej i wtryskiwacza paliwa do DPF" oznacza, że muszę wymienić ten moduł .. .ech widzę za parę ładnych stówek pójdzie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę odczytać te parametry ForScan'em ?
Kod:
DSLCR (odległość od ostatniej ukończonej regeneracji): 191,8 km
DSLRT (odległość przejechana od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji): 192,8 km
Znalazłem to w innym poście ale w moim ForScan'ie 2.2.1Beta nie ma tych liczników ?
Ostatnio edytowane przez Piorun2002 ; 20-01-2015 o 00:07
Stary 21-01-2015, 11:47   #6
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Jeśli na pewno nie ma tych PIDów w PCM to zainstaluj starszą wersję ForScan. Ja mam wersję 2.1.19beta i podane PIDy są.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
