Stary 18-01-2015, 20:41   #1
Sibilian
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Domyślnie Klucz do odkręcenia dekla rozrządu
Witam, chcę wymienić dekiel na pokrywie rozrządu, dokładnie ten:
http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...bc53f08047.jpg
nie wiem jednak jakim kluczem go odkręcić, czy potrzeba jakiś specjalistyczny czy jest może na to jakiś patent.
Sibilian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:42   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Klucz do odkręcenia dekla rozrządu
Jest do tego specjalny zestaw. Ale da się bez niego.
Zapewne widzisz te trzy okrągłe wpusty. No to klucz ma trzy okrągłe wypusty
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 22:09   #3
Sibilian
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 28
Czyli co, mam dorobić taki klucz pod te wpusty? Piszesz że da rady bez specjalnego klucza. Z tego co widzę to tam nie ma gwintu do wykręcania więc może w dwa wpusty można włożyć coś okrągłego i równocześnie przekręcić w lewo?
Stary 19-01-2015, 21:30   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Właśnie tak.Możesz też użyć dużych zagiętych szczypiec od pierścieni.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
