Stary 19-01-2015, 12:07   #1
rambo444
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Postów: 10
Domyślnie Katalizator czy zamiennik, a może strumienica ?
Posiadam Forda Galaxy MK1 z 1999 roku. Pojemność 1.9 TD. Moc 81 KW.
Szykuję się do wymiany całego układu wydechowego i moje pytanie dotyczy katalizatora.
Wiem, że był już podobny temat, ale nic konkretnego z niego się nie dowiedziałem.
Zacznę może tak:
1. Z tego, co zdążyłem przeczytać to nie powinno się wymieniać katalizatora na żaden zamiennik lub strumienicę jeśli w aucie występuje druga sonda lambda umiejscowiona jest za katalizatorem. Dotyczy do aut wyprodukowanych po 2000 roku. Tak więc mój Ford do tego zakresu by się nie łapał i teoretycznie można w nim śmiało wymieniać katalizator na zamiennik lub strumienicę bez błędnych wyników w odczytach sondy lambda. Czy tak? Proszę o potwierdzenie.
2. Przeczytałem również artykuł (link do strony poniżej), w którym nie zaleca się wymiany katalizatora na zamiennik bądź strumienicę w przypadku silników z turbiną (moje auto turbinę posiada) ponieważ może to ją uszkodzić. Czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi tą informację?
Cytat z tego artykułu:
"Czy w autach wyposażonych w turbiny usunięcie katalizatora może mieć negatywny wpływ?
Tak. Usunięcie reaktora katalitycznego zwiększa przepływ w układzie wydechowym a więc powoduje to zwiększenie prędkości obrotowej turbiny, oraz zakresu jej załączenia (od ok. 1200-1500 rpm silnika) co może doprowadzić do jej szybszego zużycia i uszkodzenia.
Dodatkowo pojawia się typowe gwizdanie turbiny w całym zakresie jej działania."
3. Jak naprawdę jest z wydawanym przez auto dźwiękiem po usunięciu oryginalnego katalizatora, a zamontowaniu strumienicy lub zamiennika? Jest mocno głośniejszy?
4. Jaka jest różnica pomiędzy zamiennikiem katalizatora, choćby takim:
a strumienicą, jak np. ta:
Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi.
Pozdrawiam.
rambo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 17:45   #2
dancio70
Zarejestrowany: 08-01-2010
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Katalizator czy zamiennik, a może strumienica ?
Cześć. WŁAŚNIE ZAŁOŻYŁEM TYDZIEŃ TEMU ZAMIENNIK KATALIZATORA I NIE WIDZĘ ŻADNEJ RÓŻNICY W GŁOSIE
dancio70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 17:48   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Nie piszemy całych zdań z dużych liter. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oznacza krzyk. Popraw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2015, 18:56   #4
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Kolego, zamiast katalizatora montujesz zwykłą rurę (auto już leciwe, nikt nie będzie Ci problemów robił z przeglądem). Katalizator sprzedajesz za ok 500zł i z robotą wychodzisz przynajmniej na zero.
Tak to widzę.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 20:28   #5
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
nie wiem jak tutaj, ale ja w moim galaxy 2.0 dohc zalozylem strumienice 120 zl koszt całkowity ze strumienica i robotą. Jak nie masz znajomego diagnosty to raczej nie polecam rury, bo można mieć problem z przeglądem
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 22:24   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
rambo444 tu masz identyczny temat tylko że o MK2:
http://forum.fordclubpolska.org/show...mienica&page=3
Poczytaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
