Stary 19-01-2015, 19:04   #1
Baanann
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.4
Domyślnie Rozrusznik co jakiś czas nie kręci
Dziwne objawy podczas próby zapalenia, zdarza się to raz na kilka razy, tylko na zimno, i coraz częściej, otóż czasami kiedy przekręcam kluczyk, słychać dziwne syczenie, rozrusznik nie kręci, po kilku minutach lub próbach zawsze odpala normalnie, kiedy rozrusznik kręci zaskakuje idealnie, lampki się zapalają normalnie.
Ostatnio edytowane przez Baanann ; 19-01-2015 o 21:50
Baanann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:40   #2
Baanann
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Rozrusznik co jakiś czas nie kręci
nikt nie wie?
Stary 21-01-2015, 22:30   #3
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Jeśli akumulator jest na pewno sprawny to zakładam, że rozrusznik domaga się serwisu: bendiks, szczotki, tulejki. pozdro
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 22:44   #4
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Domyślnie
albo czyszczenie i smarowanie
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 18:56   #5
salom
Albo kupienie i założenie nowego.
Stary 22-01-2015, 19:00   #6
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Czasem wystarczy przeczyścić styki (masa), bo zaśniedziałe trochę słabo przewodzą prąd.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 21:47   #7
Rikardo
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: focus kombi mk2
Silnik: 1,6 benz
Postów: 26
Proponuję diagnozę w postaci miernika ( amperomierz cęgowy zakres 0-200 A) .Amperomierz zapinamy na przewód plusowy od akumulatora do rozrusznika i odpalamy.Jednocześnie ktoś patrzy na wskazania.Pobór prądu w okolicach 80-110 A świadczy o prawidłowej pracy silnika rozrusznika.Niestety w tym przypadku do bani jest bendiks
Rikardo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
