Stary 20-01-2015, 11:17   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie jak wymienia się płyn wspomagania
auto cmax 1.6 cdti, czy wystarczy sciagnac płyn ze zbiorniczka wiem że jest za kloszem lampy, i wlac nowy c zy trzeba luzowac przewody przy maglownicy. czy płyn chodzi w układzie zamkniętym krążąc cały czas między przekładnią a zbiorniczkiem czy jak zleci to tak zostaje już np jak w ukł hamulcowym. w pierwszym przypadku wolał bym nie ruszać maglownicy i wymienić co w zbiorniczku jest.
jaki olej polecacie i ile wchodzi do układu
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 14:50   #2
salom
Domyślnie Odp: jak wymienia się płyn wspomagania
Wymienia sie najlepie na podnośniku warsztatowym, lub na kanale, na pracującym silniku na wolnych obrotach, odkrecony korek zbiorniczka płynu, odkręcasz rurkę odpływową, odprowadzajacą płyn z maglownicy, do jakiegoś pojemika, nalewając jednocześnie świeży płyn do zbiorniczka, i pokręcajac kierownicą w prawo i lewo do oporu. Jak zacznie już lecieć czysty płyn, gasimy silnik, dokręcamy rurke do maglownicy, zalewamy do zbiorniczka do poziomu max, oruchamiamy silnik, i na pracyjacym silniku w miare potrzeby uzupełniamy do maximum.
I cała filozofia, trochę długi opis, najlepiej robić to w 2 osoby.
Jak kupisz 2 litry, to jeszcze Ci zostanie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 20-01-2015 o 14:52
Stary 20-01-2015, 23:10   #3
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Polecam Febi - zielony w pełni syntetyczny.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
