Stary 21-01-2015, 17:03   #1
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 20
Domyślnie Spadające obroty po puszczeniu sprzęgła
Tak jak w temacie na rozgrzanym silniku obroty mam około 700 na jałowym biegu, gdy wcisnę sprzęgło delikatnie wzrastają i znów jest koło 700, lecz gdy puszczam sprzęgło (nadal na jałowym) obroty spadają do ok. 620-630 na chwile i wracają do normy... ogólnie to słychać szum na luzie... strasznie denerwujące jest to podczas ruszania bo dławi się samochód jeśli nie dam więcej gazu. Co może być przyczyną?
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 19:12   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Spadające obroty po puszczeniu sprzęgła
Kłania się skorzystanie z forumowej wyszukiwarki która działa dość sprawnie a tematów o obrotach jest multum
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 23:24   #3
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
To wskaż odpowiedź na moje pytanie, pisac bezsensowne posty każdy potrafi, gdybym znalazł odpowiedź to bym nie zakładał tematu.
Stary 22-01-2015, 12:08   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Co do dławienia przy ruszaniu to sprawdź wężyk odpowietrzenia skrzyni korbowej. Też miałem ostatnio z tym problem i dzięki forum i konsultacji z kolegą z forum wymieniłem wężyk i już jest ok. Jak byś nie znalazł to cyknę Ci fotkę abyś zobaczył gdzie on jest.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 20:14   #5
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
wymieniałem już ten wężyk, czyściłem krokowca i przepustnice oraz wymieniłem potencjometr przepustnicy. Ale dopiero teraz zauważyłem tą zależność że obroty spadają na chwile po puszczeniu sprzęgła...
Stary 23-01-2015, 00:35   #6
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
U mnie też czuć nieznaczny spadek obrotów ale to nawet jest niezbyt widoczne na zegarach a bardziej wyczuwalne lekkim drgnięciem auta. Może już te staruszki tak mają że muszą głębiej odetchnąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście jest to tak mało wyczuwalne że mi to nie przeszkadza.
Ja wymieniłem ten wspaniały wężyk na prosty i zbrojony tak aby mi go już na pewno nie zassało (z polecenia kolegi Jarka z forum) i jest wszystko ok.
Pzdr.
Stary 24-01-2015, 08:34   #7
damis1988
Imię: Damian
Rocznik: 1998
Postów: 20
u mnie spadek jest na tyle duży że światła przygasają no i przy ruszaniu się dławi... ale byłem na komputerze i wykazało błąd sondy lambda, sprawdzę co z nią i dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
