Stary 22-01-2015, 09:06   #1
malvor
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: I Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Zablokowana maska jak ją otworzyć ?
Hej,
Mam pewien problem z otwarciem klapy. Mianowicie około 2 dni temu, podczas próby zajrzenia pod maskę udało mi się przekręcić bez problemu kluczyk, niestety maska nie chciała się otworzyć (dodam, że to nie wina kluczyka, ponieważ bez problemu otwiera drzwi oraz zapala samochód). Podczas próby rozkręcenia całego mechanizmu, napotkałem na spore problemy. Udało się odkręcić 2 śrubki, niestety nie udało się go rozmontować. Dodatkowo zauważyłem że do całego mechanizmu idzie jedna kostka z dwoma kabelkami. Sprwadziłem miernikiem i nie było ta żadnego napięcia.
Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć, czy w zamku klapy jest silnik, czy elektromagnes? Oraz jak to otworzyć lub zdemontować?
malvor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 13:08   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Zablokowana maska jak ją otworzyć ?
Prawdopodobnie pękł łącznik zamka. Problem był już opisywany na forum. Trzeba od spodu włożyć rękę i otworzyć maskę, a później wymienić łącznik. W zamku może być zamontowany czujnik zamknięcia. Nie ma silnika ani elektromagnesu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 19:09   #3
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
W zamku jest czujnik zamknięcia - on pokazuje "otwarte drzwi" ma konsoli przedniej => ostrzeżenie - a nie ma napięcia bo zapewne jest sterowany masą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (otwarcie maski = zwarcie styków masy = zapalenie się kontrolki na konsoli)
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
