Stary 22-01-2015, 18:41   #1
kacpermac
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 benzyna PB
Domyślnie Jak wymienić termostat 2.0 benzyna
Mam maxia 2.0 benzyna 145 km z 2006 roku i chcę sam wymienić termostat
Czy ktoś z was wie jak to zrobić?? i czy jest to w ogóle do zrobienia w warunkach tzw.domowych?? gdzie dokładnie go szukać czy spuszcza się płyn itd.Proszę o pomoc !!
kacpermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 21:07   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Jak wymienić termostat 2.0 benzyna
Napisał kacpermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko bedzie albo z przodu silnika z lewej strony lub z prawej strony z boku za przepustnica, z ob przypadkach beda z nigo wychodziły weze od wody z chłodnicy, oraz trzeba bedzie spuscic troche płynu.... robota jak najbardziej do zrobienia samemu o ile masz troche pojecia co robisz i zestwa narzedzi.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 21:27   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
trzeba niestety zrzucić kolektor dolotowy w tym silniku, ale przy odrobinie umiejętności jest to do zrobienia (wskazany jest kanał)
Stary 28-01-2015, 22:51   #4
kazikg
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 PB, 145KM
Cześć.
mam ten sam - SMAX 2.0 benzyna z 2006 i silnik nie może osiągnąć temepratury - w lecie to jeszcze się dźwiga wskazówka a teraz zimą prawie cały czas na minimum a w aucie lekko grzeje ale bez szaleństw
Przypuszczam wiec ze to termostat do wymiany,
Udało Ci się samemu wymienić? Dużo roboty? gdzie szukać go?
kazikg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
