Stary 22-01-2015, 22:04   #1
duzy12
Zarejestrowany: 14-04-2013
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Domyślnie stuki wskrzyni biegów
mam c-max 2007r 16.tdci same problemy.Po wymianie silnika słychać stuki w okolicy skrzyni biegów na biegu jałowym po wciśnięciu pedału sprzęgła sutuki ustają zdjołem skrzynie dwumasa ok tarcza ok docisk ok wyminiłem wysprzęglik a objawy pozostały czy to możliwe że to skrzynia a może co inego
duzy12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 19:48   #2
duzy12
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: stuki wskrzyni biegów
witam dzisiaj wymieniłem skrzynie i stuki są dalej została mi dwumasa .Czy ktoś miał takie objawy
Stary 23-01-2015, 22:02   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał duzy12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oh my .... 2007 i już silnik i skrzynie wymieniłeś ? Masakra, współczucia ...
Jeśli chodzi o stuki to skoro wymieniłeś skrzynie i silnik a stuki pozostały to najprawdopodobniej to właśnie dwumasa. Do tego piszesz, że po wciśnięciu sprzęga stuki ustają.
Napisz proszę co się stało, że masz takie problemy i przy jakim przebiegu ... ciekawy jestem :-)
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 08:07   #4
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jesli najpierw wymieniono silniki wtedy się to zaczęło.Tam szukałbym przyczyny. Wymieniałeś sam słupek czy cały silnik z kołem dwumasowym?.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 09:45   #5
duzy12
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Witam mam przejechane 100 000 tyś. najpierw podła turbina gdy jechałem autostradom, prawdopodobnie straciło się smarowanie tylko dlaczego nie zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju, wymieniłem sam słupek sprzęgło jest SCHKSA czy zaks (chyba tak to się pisze) czy jest to możliwe że po zdjęciu dwumast trzeba je ponownie ustawić na maszynie. A może to coś z silnikiem? Tylko po wciśnięciu pedału sprzęgła silnik pracuje idealnie
Stary 24-01-2015, 17:38   #6
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
podobno trzeba cofnąć wycisk, rozmawiałem kiedyś z technikiem sasch i powiedział że to będzie ciężko cofnąć, w sprzęgle luk da się podobno cofnąć na prasie.
a jak się miała skrzynia??, nie było luzów na wałku?.
Ostatnio edytowane przez piters33 ; 24-01-2015 o 17:40
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 20:28   #7
duzy12
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
Żadnych luzów na wałku nie było, na nowej skrzyni chodzi trochę ciszej. Może dlatego że w starej nie było tyle oleju. To znaczy że dwumasa jest do wymiany? Znajomy wymieniał silnik w fordzie i po wymianie było wszystko ok. ze sprzęgłem.
Stary 25-01-2015, 08:15   #8
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
na to wychodzi.
Stary 25-01-2015, 13:37   #9
duzy12
Model: ford
Silnik: 1.6tdci
Postów: 19
witam co sądzicie o dwumasie używanej czy warto w to inwestować na rynku jest sporo używanych
Stary 25-01-2015, 17:01   #10
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
jak kupisz tanio i sam wymienisz to można ryzykować.
występują problemy z cofnięciem wycisku do nominalnych ustawień.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
