24-01-2015, 08:30 | #1 |
Imię: Tom
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
utrata mocy, stukanie i dymienie silnika. Jaki może być powód
Witam, mam forda transita 97r. Podczas powrotu do domu samochód momentalnie stracił moc, zadymił z rury wydechowej na biało (niebiesko) i zaczęło coś w nim stukać. Wcześniej odpalał na dotyk nawet mrozie, teraz muszę dłużej kręcić. Zawór EGR wyczyszczony, sprawny. Płynu chłodzenia nie ubywa, oleju również nie przybywa ani nie ubywa. Stuki w silniku były jeszcze przed tą awarią, ale teraz nasiliły się. Czy mogą to być wtryski, uszczelka pod głowicą lub coś innego? Proszę o pomoc
24-01-2015, 08:40 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Odp: utrata mocy, stukanie i dymienie silnika. Jaki może być powód
Mogło coś się stać z dzwigienką od zaworów
24-01-2015, 08:48 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Generalnie jeżeli stukanie pochodzi od uszkodzonego układu wtryskowego, to pojawia się przy wchodzeniu na obroty (przy dodanym gazie). Przy zamkniętym, kiedy silnik schodzi z obrotów - stukanie znika.
Jeżeli silnik stuka podobnie cały czas - stuk jest pochodzenia od mechanicznego układu silnika (nawet mógł przestawić się rozrząd). Nie napisałeś za dużo, ale skoro stracił moc i dymi na niebiesko, to mógł paść wtryskiwacz. Jeżeli silnik stuka przy dodaniu gazu, spróbuj po kolei luzować przewody wysokiego ciśnienia na wtryskiwaczach, wtedy dojdziesz na którym cylindrze padł wtryskiwacz. Jeżeli tak byłoby, to ja bym chyba poszukał kpl nowych wtryskiwaczy - powinno wymieniać się wszystkie razem. Co do EGR-a: skoro masz silnik wolnossący (w profilu napisałeś Transit 2,5D), to trzeba było zaślepić EGR - najlepiej zdejmując i zamykając rurkę podciśnienia sterujacą EGR-em - EGR może w przypadku uszkodzenia (nie domyka się) powodować takie objawy jak opisujesz, tyle że silnik dymi wtedy raczej na czarno. Przy zdjętej rurce podciśnienia EGR pozostanie cały czas zamknięty. Nie potrzeba dawać żadnych blaszek. To minuta pracy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2015 o 08:52 |
24-01-2015, 10:32 | #4 |
Imię: Tom
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
wracając do stuków w silniku one po czasie przed awarią tak jakby zmalały myślałem że olej wygłuszył i to jest normalne a co do zapłonu jak sprawdzić czy się przestawił ewentualnie ustawić wtryski wymontowałem w poniedziałek sprawdzą .Silnik nieodpalany był 2 miesiące .Czy uszkodzony jeden wtrysk może być przyczyną tych objaw
24-01-2015, 14:02 | #5 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Wtryski Stanadyne mają tę specyfikę, że przy ich ruszeniu potrzebne są nowe uszczelki - jedna teflonowa i jedna kauczukowa na każdy wtrysk. W dodatku są trzy różne wysokości tych uszczelek. Przy wkładaniu otwory i wtryski trzeba oczyścić, a nowe uszczelki zabezpieczą je przed zapiekaniem. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2015 o 14:05 |
25-01-2015, 15:18 | #6 |
Imię: Tom
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
po zdjęciu dekla zaworów okazało się, że jest pęknięta dźwigienka zaworu, tak jak przewidział Mirekterazpolska i odkręcona śrubka od wałka dźwigienek. Mam nadzieję, że te stuki to było to i nie zostało uszkodzone coś jeszcze.
Mam kolejne pytanie. Czy wtryski zielone, jakie mam w swoim silniku (97r.) mogę zamienić na czerwone (92r.) Czy można pomieszać czerwone z zielonymi? |
25-01-2015, 17:09 | #7 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Zgredzik |
26-01-2015, 10:49 | #8 | |
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
26-01-2015, 16:46 | #9 | |
Imię: Tom
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Postów: 9
Złożyłem,ustawiłem zawory, próbowałem odpalić. Kręciłem do momentu wyczerpania akumulatora. Jutro następna próba. Mam nadzieję, że nie odpalił tylko z powodu zapowietrzenia układu, a nie np. przestawionego zapłonu. Jutro się pochwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-01-2015, 17:21 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Ale odpowietrzyłeś układ? Bo przecież wyjmowałeś wtryski. Szkoda przede wszystkim rozrusznika...
Zgredzik |
