Stary 24-01-2015, 10:09   #1
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Nie działa zamek w drzwiach kierowcy
Witajcie,
To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość,
Kupiłem żonie FF MKII z 2005 roku, przy zakuie dostaliśmy tylko jeden kluczy z pilotem ( tzw jajko 3 przyciskowe) i drugi kluczyk bez pilota
zauważyłem ostatnio że nie działa zamek w drzwiach kierowcy ( jedyny zamek do kluczyka jaki jest w aucie)
wpuściłem do wnętrza zamka warsztatowy odrdzewiacz, niestety na chwilę obecną nie pomogło, zamek jak stał tak stoi
czy ktoś może mi poradzić co jeszcze można zrobić? czy zostaje mi tylko rozebranie drzwi i dostanie się do zamka od wewnątrz? czy tylko pozostanie wizyta u "specjalisty od zamków,
Ostatnio edytowane przez grundi_bdg ; 24-01-2015 o 10:52 Powód: Moderator :-)
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 19:16   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Nie działa zamek w drzwiach kierowcy
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba rozbierać drzwi, aby dostać się do tej wkładki. Wkrętak Torx T15 o ile dobrze pamiętam, na tylnej ścianie drzwi jest taka jajowata zaślepka, na wysokości klamki, wyjmij ją. Pod nią jest łepek śruby Torx - kręć śrubokrętem w lewo jednocześnie delikatnie ciągnąc za tylną część klamki - tam gdzie jest wkładka zamka, trochę się trzeba nakręcić, ale w końcu wyjdzie. Sciągnij plastik i utop tą wkładkę w nafcie albo czymś takim na dłuższą chwilę. Oczyść z osadów. Potem możesz próbować wsadzić w to kluczyk i rozruszać. Nic na siłę - potrzeba cierpliwości. Będziesz widział też zapadki zamka, możesz je delikatnie jakimś cienkim śrubokrętem płaskim rozruszać.
Jak już wkładka będzie działać, to zakładasz, kręcisz śrubką w drugą stronę, aż będzie ciasno siedzieć.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 31-01-2015, 20:00   #3
mi-lu
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TdCi
Postów: 23
Angry Odp: Nie działa zamek w drzwiach kierowcy
witam! podłącze się pod temat bo widzę, że ktoś ma pojęcie. Mam focusa mk2 i działa mi centralny z pilota ale jak wsadzę kluczyk, kręce w prawo-lewo nie reaguje, czy między wkładką a zamkiem powinien być jakiś drut czy coś? rozebrałem ostatnio drzwi bo nie reagowało auto na otwarcie drzwi (nie pokazywał się komunikat otwarte drzwi kierowcy). myślałem że będzie to mieć coś wspólnego i ku mojemu zaskoczeniu zobaczyłem używany zamek z napisem markerem srebrnym FOCUS 2007. Znaczy że poprzedni właściciel wymieniał zamek. otwarte drzwi kierowcy naprawione, wyskoczyło z zatrzasków takie białe ramię którego o mało nie rozdepnąłem, a klucz jak nie działał tak nie działa... wydaje mi się że jakiegoś elementu brakuje, rozbierał ktoś? naprawiał? klamka zew i wew działa, lock też, kluczyk po przekręceniu w zamku nie odskakuje, musze sam fo ustawić w poz wyjściową... jak kiedyś zabraknie mi prądu będzie problem, pomocy...
mi-lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 20:13   #4
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Miałem podobną sytuację. Mój zamek chyba nigdy nie był używany bo chyba wszyscy otwieramy z pilota. Ja użyłem smaru do broni. Wpuściłem trochę do zamka, odczekałem chwile i bardzo delikatnie ruszałem lewo-prawo. Za pierwszym razem nic się nie ruszyło, ale powtórzyłem to 2-3 razy (smar, chwila przerwy i ruchy kluczykiem) i zamek odpuścił. Teraz od pół roku działa jak nowy.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 20:14   #5
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Domyślnie Re: Nie działa zamek w drzwiach kierowcy
Jest cięgno z tego co pamiętam, a rozbieralem cały zamek drzwi kierowcy żeby go wyczyścić i nasmarować, drut fi 3 trochę powyginany idzie w dół od klamki do zamka. Może ktoś chciał się zabezpieczyć przed otwarciem przez wyłamanie wkładki.
Jak mogę, to pomogę
Stary 04-02-2015, 21:41   #6
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
dzięki za porady Panowie, jutro akurat żona ma wolne, więc się zajmę tematem,
zdam relacje z tego jak poszło,
Stary 28-03-2015, 19:38   #7
fryh11
Zarejestrowany: 21-03-2015
Silnik: 1.6 diesel
witam,
odświeżam temat, gdyż mam podobny problem. Zamek działa tylko przy użyciu pilota. Używając kluczyka ani drgnie. Kolego grundi_bdg czy powyższe rozwiązania pomogły ?
fryh11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 16:36   #8
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Napisał fryh11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Niestety nie wiem jeszcze, nie miałem czasu zabrać sie za robotę. Po świętach pewnie dopiero zacznę coś dłubać. Wd40 i środek do czyszczenia tarcz hamulcowych nie podziałały napewno.
Stary 30-03-2015, 22:54   #9
fryh11
Silnik: 1.6 diesel
Jednak u mnie wystarczył WD40. Działa jak nowy !
Bump:
Stary 30-03-2015, 23:18   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jednak u mnie wystarczył WD40. Działa jak nowy!
Nie ciesz się za wcześnie. WD40 na dłuższą metę nie zadziała. Będziesz psikał znowu. Wyciągnij wkładkę, oczyść dokładnie, wykąp w nafcie, albo nawet wypsikaj WD40, osusz i nasmaruj czymś co zostanie na dłużej - jakimś smarem silikonowym na przykład.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
